 Водоснабжение и канализация / узел прохода водопровода через перекрытие
greenday ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2019
Репутация: 10  [+] , сообщений: 82 ,  ВК и НВК, cтаж: 16 лет Belarus
вопрос по ТКП 45-2.02-315-2018 п. 7.2.5 При пересечении инженерными коммуникациями строительных конструкций с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками, зазоры между ними на всю толщину конструкций следует заполнять материалами (изделиями), не снижающими предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкции. Раньше прикладывал чертеж прохода труб (металл или пластик) через перекрытие (обычное ж/б перекрытие жилого дома), где было расписано про гильзу и материал заполнения зазора (бетонный р-р, асбестоцементный шнур, асбестоцементный раствор), теперь же получил замечание от эксперта о выполнении п. 7.2.5 - либо ставить противопожарные муфты, либо протокол испытания материалов заделки. В итоге для всех труб металл либо пластик приходиться ставить противопожарные муфты. У вас также?
mps ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Противопожарные муфты -для пластика.
Для металла см. ниже.
7.1.2
Примечания
3 Без применения муфт и проходок допускается пересечение противопожарных преград системами водо и теплоснабжения и канализации, выполненными из металлических трубопроводов, а также электрическими сетями не более чем из двух одиночных кабелей в каждой точке пересечения
greenday ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2019
Разговор с экспертизой примерно такой,  да муфту можно не ставить, ставьте гильзу, но выполните требования п. 7.2.5 (т.е. доказать как мой материал заполнения не снижает предел огнестойкости). Т.е. если доказать не могу, то надо ставить муфту, на нее же есть испытания.
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 922, всего 41443(+8) пользователей |
