/ Узлы подключения трапа ПП с коссым выпуском
ujh
26 Марта 2010
Добрый день.
Уважаемые форумчане, прошу помочь и поделиться инфой. Видимо начинаю придумывать "велосипед".
Короче, нужны узлы подключения
трапов плассмосовых
разных диаметров и выпусков косых прямых и вертикальных С ПОЛНЫМИ РАЗМЕРАМИ. В ГОСТ 1811-97 есть размер прямого чугунного траппа, а по пласмассе ничего нету, главспец говорит не, значит считай подбирай и покажи расчеты. Нашла какието таблицы 1972г. но там чугун, а мне пласстмаса нужна.
ПОмогите плис, хотя не думаю что есть такие "веселые" люди которые занимались этим.
ujh
26 Марта 2010
Производятся ли пласстмасовые траппы с касым вытускам, если да по по какому ГОСТу, А то нахожу только с прямым и вертикальным.
ANUTA111
29 Марта 2010
Есть трапы с поворотным шарниром, с поворотом выпускного патрубка 0-90 градусов. Посмотрите в интернете.
Например я пользуюсь каталогом 2008 года фирма HL Hutterer&Lechner GmbH. В этом каталоге представлен чертеж с размерами.
salladorec
29 Марта 2010
В каталогах производителей в основном встречаются трапы с вертикальным и горизонтальным выпуском. Есть еще трапы с плавной настройкой угла выпуска, но они на сколько я помню идут на диаметры 50 и 75.
Поясните, почему возникла необходимость использовать косой выпуск? Берите трап с вертикальным выпуском и потом делайте поворот. В любом случае, если трап устанавливается в перекрытии - он пойдет под потолком предыдущего этажа и вертикальный участок потребуется для прохода через перекрытие. В том случае когда ниже трапа земля косой выпуск тоже не требуется. Там вас ваще никто не ограничивает - крутите трубы как вам нужно
ujh
29 Марта 2010
необходимость не то что возникла,просто главспец поручил в приказном порядке просчитать размеры, подключения трапов пластмассовых различного выпуска (горизонтального,вертикального и косого) с разной фасонкой. Это необходимо что бы определтить отметку заложения сети. Узлы и деталировку чугуна я кое какую нашла,а вот пласстмасой ничего. Я не нашла чтобы в РБ производили трапы ПП с косым выпуском. Нашла чугунные вертикальные по гост1811-97. А вобще-то и каждого производителя свои типразмеры.
ujh
29 Марта 2010
у меня сеть лежит в земле, вот и пытаюсь определить залаживать вертикалиный с отводом под 1х90 или горизонтальный с 2 по 45.
Может у кого то из форумчан есть РАЗМЕРЫ узлов подключения разной фасонки внутренней канализации, уж очень нужно, а то лажу по ГОСТам с калькулятьрам и расчитываю..
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
