 Водоснабжение и канализация / Вакуумный клапан
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Августа 2017
Репутация: 55  [+] , сообщений: 1 366 ,  инженегр, Belarus
Господа специалисты, какое мнение у вас по вакуумным клапанам установленным в чердачном пространстве частного жилого дома?
Встретил противоречивые отзывы. Одни нарадоваться не могут, что ничего не торчит на кровле и не надо тянуть высоко стояк. Другие слышат запах после некоего периода эксплуатации.
Ваше мнение: упереться и вывести наружу выше кровли стояк или поставить в чердаке клапан? Насколько высока вероятность получить вонючий чердак? Быть может придется с некоей периодичностью менять этот клапан?
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
как я понимаю они не вентилируют канализацию, этот клапан служит для впуска воздуха в систему, чтобы при пиковом сбросе, не сорвало гидрозатвор, и не пошел запах через сифоны...
Lynx3103 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ООО Коминс, Ведущий инженер, cтаж: 40 лет Russian Federation
Качественные клапаны гарантия успеха.
Место уязвимости - уплотнительная резинка (дубеет со временем). Лечится опрыскиванием силиконовой смазкой.
Если на кан стояке будет одновременный залповый сброс (от 2х унитазов на 1м и 2м этажах) - клапан сработает.
poles ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Января 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 52 ,  ГИП, Belarus
Уже много где писал про это. В свое время попалась на глаза статья из польского профильного журнала с фотографиями. Вся стропильная система в плесени при выпуске в чердак клапана. Клапан служит для впуска воздуха в систему канализации для предотвращения срыва гидрозатворов. Уплотнительная резинка со временем усыхает и вся вонь идет в дом. Добавьте что никто практически не заморачивается с устройством вентиляции местной канализации и получают потом головную боль. Для вывода стояка через кровлю можно предусмотреть доп вентканал куда завести верх стояка.
sevo57 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Russian Federation
Поддержу poles. Не нужно забывать о вентиляции наружной сети канализации, т.к. она должна проветриваться через стояки внутренней системы канализации зданий. В случае частного дома это предотвратит распространения запаха на участке на уровне земли от колодца, ЛОС и т.п., и позволит рассеивать его над крышей.
❗️❗️❗️БСЦ: Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации.  Судебная практика и строительная экспертиза».
Постановлением Минстройархитектуры от 18.08.2023 № 84, опубликованным на Pravo.by 20 октября 2023г....>>
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами обсуждение: СП "Системы внутреннего водоснабжения ...>>
Изменение № 1 по СН «Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий», СН «Канализация. Наружные сети и сооружения», СН...>>
С 25 мая 2023 г. Постановлением МАиС от 17.03.2023 № 27 вводятся в действие СП 4.01.04-2023 «Водопроводные сети и сооружения».>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 50, всего 34701(+18) пользователей |
