/ Вентиляция канализации
dsk_psk
20 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Вентиляцию канализации вывожу выше кровли. Будет работать она так как требуется при ф50 мм, если стояк ф100 мм?
Что случится, если заузить фановую трубу?
dakarpovich
28 Августа 2017
164
, ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ",
Ничего не случится, Будет и вентиляция (ввиду периодичности действия), и будет давление воздушного столба на стоки (из практики). Но, по нормативам, заужать нельзя. Для экспертизы я не стал бы заужать диаметр. Для себя - тоже. если с финансами и материалами - туго, делайте, будет работать, но с незаметной разницей по эффективности
dsk_psk
28 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
А по вакуумным клапанам, что-то можете сказать?
dakarpovich
28 Августа 2017
164
Это ноу-хау еще не прижилось. Ранее стройка и без этого обходилась. видимо, кому-то надо эти устройства реализовывать. На самом деле все гениальное просто, особенно в канализации. нечего из г....а конфету делать, только если денег километр
dsk_psk
28 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Такой клапан на ф110 стояк на рынке 6 рублей. А кровельный выход стоит 110 рублей+кусок стояка до крыши дотянуть+примыкание кровли сложнее. Так что вопрос денег вы не в ту сторону вывернули.
Я думаю в чердаке вакуумный клапан поставить, вот хочу понять будет ли он удовлетворительно запахи не пропускать?
poles
05 Сентября 2017
52
, ГИП,
Поставите на чердаке - влажный воздух теплый будет на чердаке конденсироватся на конструкциях и вся стропилка плесенью пойдет. Давно в польской статье фотки были. Выводите наружу
dsk_psk
06 Сентября 2017
55
1 366
, инженегр,
1)чердачное пространство вентилируется через щели в карнизной и коньковой части;
2)вакуумный клапан не выпускает воздух, не допускает зловонных запахов из трубы наружу (он для этого и предназначен).
Не понимаю, как влажный теплый воздух попадет в чердак
poles
06 Сентября 2017
52
, ГИП,
Просто поверьте. Если еще у Вас и канализация местная- вонять будет. Если не сразу то через какое-то время. Насмотрелся (и нанюхался) на объектах.
dsk_psk
06 Сентября 2017
55
1 366
, инженегр,
Ок. Меня как раз практика и интересует. Благодарю за мнение.
Канализация центральная.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1417 тем)
