/ Выбор диаметра трубопровода внутриквартирного для РФ
D.mOn
17 Декабря 2018
21
982
, Design Engineer,
Доброго времени суток!
Прошу подсказать для РФ.
По какому документу и как определить диаметр трубопровода для присоединения к стояку ХВС и для разводки по квартире.
Существующая ситуация следующая:
малоэтажная застройка
стояк ХВС из трубы стальной Ду 40мм (сущ.)
отвод - из трубы Ду 15мм (сущ.)
труба Ду15мм до газового котла (8 метров)
поставил манометр до котла (около самого котла)
давление в статике - 2,8 - 3,0 бар (в зависимости от времени)
давление в динамике - 0,4 - 0,6 бар при отсутствии водораспределения по стояку, кроме моей проверки
(судя по снижению давления в линамике, подозреваю, что отверстие для отвода занижено)
учитывая, что сейчас производится ремонт, если возможно, планирую увеличить диаметр отвода либо как минимум расточить отверстие стояка для существующего отвода
соответственно будут и распределительные коллекторы и прочее.
Но, т.к. от одного ввода будет и распределение ХВС и запитка котла для ГВС, давления очень мало, а управляющая компания требует обоснования для либо увеличения диаметра отвода либо доказательство того, что отверстия не достаточного диаметра, а до этих пор запрещает снимать прибор учета и срезать отвод
можно в ЛС либо на почту
mr.folko
17 Декабря 2018
14
124
, Инженер, cтаж: 18 лет
А какие приборы будут подключаться от воды?
D.mOn
17 Декабря 2018
21
982
, Design Engineer,
небольшое уточнение: замеры производились на 2м этаже 4-х этажного дома.
в аналогичной квартире с ремонтом от застройщика (но без распред. коллекторов, а по магистральной схеме) наблюдаются сильные проблемы с давлением при пользовании водой с двух мест (например ванна и кухня либо ванна и стиралка).
я не сантехник, но инженер))) мне бы узкий вектор, пару формул и ссылку на ГОСТ, ну и благое напутствие на разнос недоинженеров из управляющей и я дальше сам (даже проект готов нарисовать))))))
Квартира обычная, 1на комната
коллектор ХВС около ввода предполагается на 8 контуров
1. мойка на кухне
2. газовый котел для ГВС и отопления на кухне
3. душ в ванной
4. раковина в ванной
5. раковина в туалете
6. посудомойка на кухне
7. стиралка в ванной
в любом случае для уменьшения линейных потерь разводка по квартире:
магистрали - 3/4" (для уменьшения линейных потерь, пока предположение, но если найду формулу и пойму как её применить - буду уверен))))
ответвления к точкам распределения - 1/2"
mr.folko
17 Декабря 2018
14
124
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* п.5.2 - это вести расчёт по нормам.
Получаете расход в л/с и смотрите какая скорость при проходе через диаметр вашей трубы п.5.6.6.
Рекомендуемая 1,2м/с но из практики лучше 1м/с
D.mOn
17 Декабря 2018
21
982
, Design Engineer,
спасибо, попробую разобраться
mr.folko
17 Декабря 2018
14
124
если что пишите поможем
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
