 Водоснабжение и канализация / Выбор поставщика оборудования водоподготовки
White_label ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Февраля 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 98 ,  ОАО "Белгорхимпром", Главспец, cтаж: 20 лет Belarus
Уважаемые проектировщики!
Необходимо спроектировать систему промышленной водоподготовки на объекте. Это не есть проблема.
Проблема в том, что не знаю, как выбрать поставщика (производителя) оборудования. Подскажите пожалуйста, каким пакетом "разрешительных" документов должен обладать поставщик, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с проектированием и эксплуатацией этого оборудования (экспертиза, гигиена, может быть проматомнадзор или кто-нибудь еще...).
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 291 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Немного непонятна проблема. В проекты должно включаться белорусское оборудование. При отсутствии белорусских аналогов - включается импортное, разрешенное к применению на территории РБ (прошедшее сертификацию и т.п.). Но в проекте НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ поставщик, указывается только производитель!!! А поставщика уже выбирает потом заказчик.
Вот я про то и говорю
Эт если поставщик он же производитель.
А про
и интересует, какие сертификаты должны быть, и
т.п.
тоже какое именно.
Кстати, совсем забыл, всех защитников с праздником! Извините за оффтоп
 bkkteplo   24 Марта 2009
ЗАО "Белкотлокомплект", г.Витебск, тел. 0212-242042.
Производит оборудование:
-механической фильтрации воды;
-обезжелезивания воды;
-умягчения воды;
-угольные фильтры (улучшение вкусовых качеств воды);
- сложные системы очистки воды составленные из вышеназванных компонентов.
Имеется сертификат соответствия, сертификат собственного производства, выданный торговой палатой, гигиеническое удостоверение и все бумаги по линии МЧС (Промтехнадзор) для использования в опасных производственных объектах.
Звоните- будем рады помочь]
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  24 Марта 2009
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
О еще живы? а котломаш еще работает или уже все?
😱Предложено не выдавать новые разрешения на строительство и реконструкцию...
Наталья Кочанова — о долгостроях в Минске: объективных причин для затягивания сроков нет, это волокита.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 552, всего 41445(+11) пользователей |
