 Водоснабжение и канализация / Выпуск водостоков на отмостку
 Rylskaya   04 Февраля 2011
Дождевые воды с кровли отводятся воронками и выпускаются на отмостку.Может кто-нибудь поделится чертежом выпуска ливневой канализации на отмостку.Какое мин. и мах. растояния от стен и от отмости(по справочнику проектировщика под ред.Староверова стр.108 расстояние от стояка до стены- 2,39 - зачем?)может у кого есть еще вариаты выпуска на отмосту ,нужно срочно
 Rylskaya   05 Февраля 2011
А в ответ тишина...Ну неужели никто не делал выпуск на отмостку?Смотрела серию 2.492-1 для пром предприятий, а если сделать и для магазина так.Но надо чтоб это все еще как-то и вписалось в интерьер магазина(продуктового) Т.е было и красиво, тогда как все это подключить чтоб работала и еще красиво было.Может есть какой-нибудь эскизик у кого-нибудь.Пожалуйста очень срочно надо, хоть что-то.За ранее большое спасибо
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  06 Февраля 2011
Репутация: 429  [+] , сообщений: 4 367 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
а какие узлы нужны, что-то я не понял... водосточная труба стандартным образом крепится к стене (минимум от стены отступите 5 см), поворотное колено подымите над отмосткой тоже приблизительно на 5 см и все...
 Rylskaya   06 Февраля 2011
Да что мне кажется не все так просто, если посмотреть в справочнике Староверова, там разрисованы два узла, если температура воздуха  до -5. там так и есть колено и выпуск, если больше чем -5 градусов, то надо гидрозатвор и выпуск в К1 взимний период.И в серии также , но там для пром предприятий.А как быть в магазине, да возле колоны размещу стояк, сделаю гидрозатвор, и чтоб он не замерз где-то через два метра выпуск на отмостку, отверстее в стене на 0.5 м выше отметки пола.И спуск в канализацию диам.50.Но все это получается в торговом зале, за прилавками, и должно как-то и вид иметь. т.е. быть красиво и работать.Что вы мне посоветуете, может есть какие-то предложения, наработки, сталкивались с таким в магазинах.Жду помощи.Спасибо.
так зашейте гипсокартоном (колонна получится, а потом делайте с ней все, что хотите)
 Rylskaya   07 Февраля 2011
Наверно так и сделаю.Спасибо.И у меня еще вопросики по ливневой канализации.Отводим от воронки, дальше под перекрытием компенсациионный патрубок, но если у меня сразу колено, то патрубок не надо?И дальше подвесным участком с уклоном 0,005 идет подвесной участок и потом стояк.Как подвесной участок переходит в стояк-только коленок или косой крестовиной с прочисткой или заглушкой этого тройника.И как там тогда чистить если он почти упирается в перекрытие и высота 3 м.
Дмитрий1973 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  ООО "УК "Наука", Главный инженер, Russian Federation
Мне тоже интересно. Наша фирма взяла магазин, а там чёрти что творится. Ливнёвка уходит куда-то в землю, видимо сразу в ливневую канализацию, а она оказалась забита, решили вывести на улицу через  стену. там можно? Будет просто сосок торчать.
 Rylskaya   02 Марта 2011
Да наверно что получается надо делать выпуск на отмостку.Я тоже сделала как в справочнике Староверова, подключила к К1.И все это у меня получилось в торговом зале за стелажами.Наверно зашьют гипсокардоном.Сейчас как раз проеки на расмотрении у заказчика, не знаю как на это он посмотрит, но другого выхода я не вижу как еще.Все пишут очень просто, но никто не поделился хоть каким-нибудь образцом.
Nayada ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
Rylskaya? если вам еще интересно, то есть пример без подключения к к1 )), правда без зашивки (в котельной)
 Rylskaya   04 Марта 2011
Конечно очень, очень  интересно, если можно отправьте пример в личку.Заранее спасибо
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1453 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
СП 2.02.04-2025 Противопожарное водоснабжение.
Еще одна история, как специалисты компании Wilo вместо поиска виноватых помогли решить проблемы со смонтированным по проекту насосным оборудование...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 105, всего 39599(+6) пользователей |
