/ Высота сброса ливневки от отмостки
ratm1rez
26 Января 2016
28
Добрый день. Подскажите пожалуйста, регламентируется ли каким-либо ТНПА высота установки сброса ливневки от отмостки здания. Если да то каким и какова высота?
Замерзла ливневка в месте сброса на 0.3-0,5 м, которая была не забита, с нормальным уклоном труб.
vessna
26 Января 2016
113
, главный специалист ВК,
Насчет высоты не слишком помню, но мне кажется, не менее 150. А замерзла, возможно, потому, что выпуск открытый, и перепуска в К1 на зимнее время не было
Rivos
26 Января 2016
12
, главный специалист,
ТКП 45-4.01-54-2007
10.3 При отсутствии дождевой или общесплавной канализации выпуск дождевых вод из внутрен-
них водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск). При этом следует
предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.
При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать гидравли-
ческий затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию.
10.12 Открытый выпуск от системы внутренних водостоков следует располагать не ниже 0,2 м
от поверхности отмостки у здания и выполнять с уклоном не менее 0,008. Внутри здания открытый вы-
пуск должен оборудоваться гидрозатвором высотой не менее 0,1 м.
Гидравлический затвор должен размещаться в помещении с температурой не ниже 5° С
Pashette
26 Января 2016
150
2 098
, cтаж: 18 лет
ТКП 54:
10.12 Открытый выпуск от системы внутренних водостоков следует располагать не ниже 0,2 м от поверхности отмостки у здания и выполнять с уклоном не менее 0,008.
оксана444
20 Ноября 2018
225
, Инженер по проектно-сметной работе,
может кто подскажет, а гидрозатвор на перепускной трубе обязательно делать, и с каким уклоном перепускную трубу прокладывать.
mr.folko
20 Ноября 2018
14
124
, Инженер, cтаж: 18 лет
гидрозатвор обязательно. а уклон возьмите 0,002 как для для водопровода. по крайней мере у нас так проходит.
оксана444
20 Ноября 2018
225
спасибо,+
Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
