 Водоснабжение и канализация / ВК
 ХХХ   15 Мая 2008
Помогите пожалуйста найти технологическую карту по бестрашейному способу работ
yell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  ведущий, Belarus
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на бестраншейную прокладку стальных трубопроводов установкой для динамической забивки труб GRUNDORAM для труб внутренним  диаметром от 700 до 1100 мм на длину бурения до 80 м, 1200 мм - на длину бурения до 70 м, 1400 мм - на длину бурения до 60 м
если интересует - напиши.
 ХХХ   28 Августа 2008
интересует даже очень
 ХХХ   28 Августа 2008
буду очень признателен
yell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2008
Вот тебе тех. карта.
*  техкарта.rar (303.52 Кб - загружено 131 раз.)
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 561, всего 41445(+11) пользователей |
