/ вместо обратного клапана
dimetrii
04 Мая 2011
82
, инженер-проектировщик ВиК, ГИП,
заказчик попросил вместо обратного клапана на выпуске канализации поставить задвижку электроприводом. Только беда в том - что приямки они уже сделали h=800 мм. Какие привод и задвижку подобрать, чтоб влезли. я подобрал 30ч906бр и эл.привод SA 10.1, но не уверен, что такой привод можно найти в РБ
Татьяна Ивановна
08 Мая 2011
82
www.hutterer-lechner.com
Клапан HL 710. Там еще много интересного.
olegius_1
08 Мая 2011
82
а в чем проблема собственно? какого диаметра выпуск канализации? можно и задвижку поставить вашу с электроприводом Аума. Их в Беларуси давно продают. но вместо задвижки 30..р) можно поставить и ножевую ( шиберную ) задвижку. они для канализации лучше... только вот клапан обратный как-то дешевле будет!
Татьяна Ивановна
09 Мая 2011
82
Клапан обратный на безнапорной канализации пропускает воду. Это канализация, значит в воде есть механические примеси. Кусочек такой примеси прилипает к клапану, появляется зазор. В результате вода из переполненного колодца потихоньку поднимается в Ваш подвал. Закон сообщающихся сосудов. Без плотного клапана с электроприводом не обойтись. Обратный клапан хорошо защищает от грызунов. Мышки в дом не пройдут.
Еще можно задвижку 30ч6бр с эл.приводом расположить в специальном промежуточном колодце на наружной сети. Но тогда за ней надо следить, ухаживать, как за родной. Иначе замерзнет или заржавеет.
Karter
09 Мая 2011
307
3 939
Татьяна, мы не слепые, не нужно увеличивать размер шрифта сообщения. Смысловая нагрузка не увеличиться, а читать неудобно.
Татьяна Ивановна
09 Мая 2011
307
3 939
Не ругайте меня - это случайность....
dimetrii
10 Мая 2011
82
ну раз продают - то и проблема исчезла. Спасибо.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
