/ Внутренние водостоки
LENKA00
04 Декабря 2013
90
, Главный специалист,
Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался. Экспертиза требует узел выпуска внутреннего водостока на наружу, через гидрозатвор. С размерами и отметками, если у кого есть пример сбросьте пожалуйста на почту
marenelena@mail.ru
Русич
05 Декабря 2013
90
в Староверова загляните "Внутренние санитарно-технические устройства" часть 1
LENKA00
05 Декабря 2013
90
Спасибо, обязательно загляну!
Rylskaya
10 Декабря 2013
90
Да в Староверове все красиво нарисова, но это в 90 г. наверно можно было так делать, а теперь хотят по современному, а не длиной 2 м как в книге нарисовано, если у меня был магазин и в зале разместить такой узел, да еще и в К1, которой нет рядом, заказчик а меня посмотрел... молча, когда я ему все это показала.Может можно как-то по другому?
Русич
10 Декабря 2013
90
наружный водосток или внутренний водосток с выпуском в сеть дождевой канализации (через колодец)
Rylskaya
10 Декабря 2013
90
Внутренними водостоками на отмостку
ZHannet
01 Ноября 2016
18
, главный специалист ВиК, cтаж: 19 лет
Подскажите пожалуйста, можно ли монтировать внутренний водосток из труб ПВХ (безнапорных)?
vessna
01 Ноября 2016
113
, главный специалист ВК,
Нужно смотреть, какое давление трубы выдерживают.
сантехмастер
01 Декабря 2016
139
внутренние водостоки необходимо проектировать из напорных труб.
Jill
22 Декабря 2016
83
, проектировщик ВиК,
ТКП 45-4.01-54-2007
10.4 Для внутренних водостоков рекомендуется применять трубы:
— из полимерных материалов;
— чугунные напорные и безнапорные;
— асбестоцементные (при скрытой прокладке или прокладке в грунте).
Про чугунные написано, что можно без напорные, а про полимерные не понятно. Меня учили при высоте здания меньше 10 м брать безнапорные ПВХ, если выше, то напорные ПВХ. Как сказано выше это связанно с давлением.
сантехмастер
23 Декабря 2016
139
Вопрос был про ПВХ безнапорные. Чугун чугуном, он дорогой и по цене, и по монтажу, поэтому применяют напорные пластиковые трубы. Заложить безнапорные потом долго и упорно бодаться с экспертизой, доказывая про """Меня учили при высоте здания меньше 10 м брать безнапорные ПВХ, если выше, то напорные ПВХ. Как сказано выше это связанно с давлением""". Зачем тратить нервы и время, хотя если у кого-то много свободного времени - их право))) я лучше с женой и ребенком лишний раз пргуляюсь)))
_ww_
26 Декабря 2016
21
Нет. Можно только напорные. СП 30.13330.2012 п.8.6.13 "Для внутренних водостоков надлежит применять трубы из полимерных материалов или чугунные напорные трубы. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей.
На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок следует применять стальные трубы."
TDM
21 Августа 2017
19
390
, проектировщик,
подскажите, пожалуйста, как можно выполнить внутренний водосток в 9-ти этажном жилом доме с магазином на 1 этаже:
1) под потолком 1 этажа наружу (на рельеф) с устройством наружных водосточных труб (новая трасса)
2) под перекрытием подвала (по старой трассе) и наружу (на рельеф), но здесь дело в том, что уровень земли и низ перекрытия подвала практически совпадают
или как-то по другому (например, в подвале со стояков внутреннего водостока в емкость, а оттуда насосом на рельеф)
во вложении варианты
внутренний водосток.dwg
(68.22 Кб - загружено 41 раз.)
_ww_
21 Августа 2017
21
1) под потолком 1 этажа наружу (на рельеф) с устройством наружных водосточных труб (новая трасса) - По фасаду можно. Обратите внимание под потолком каких помещений вы ведете.
Не совсем понимаю на рисунке слева, что вы за стоки К2 из подвала ведете?
или как-то по другому (например, в подвале со стояков внутреннего водостока в емкость, а оттуда насосом на рельеф) - может стоит попробовать по стене повести, потом зашить, не обязательно же под потолком... Попробуйте рассмотреть такой вариант, планировок нет...
"в подвале со стояков внутреннего водостока в емкость, а оттуда насосом на рельеф" - только в том случае, если насосная установка типа сололифта для бытовых подойдет, так как она поднимет на пару метров и все, если простым языком.... ее можно будет подключить к самотечной...поищите...может и для ливневых будет... если насосную ставить, то поток гасить надо будет... следовательно только подземная ливневая....
В любом случае, если есть возможность безнапорной, ее и нужно делать.
