/ Водомер в колодце
Bepec
23 Сентября 2009
122
1 879
, УП, инженер,
Нужно установить водомер в колодце... интересно Ваше мнение, советы.. может уже кто сталкивался с этим.
r++
06 Октября 2009
122
1 879
Сталкивались...придется колодец утеплять и люк с замком ставить..
Bepec
06 Октября 2009
122
1 879
, УП, инженер,
r++, по утепление понятно, про замок в люке - интересно
а подробнее можно? сбросить можете что-либо "на посмотреть" ?
r++
06 Октября 2009
122
1 879
есть люки с запирающим устройством, он же есть в госте....а можно еще люк взять пластмассовый с запирающим устройством, но только для зеленой и пешеходной зоны.
Bepec
06 Октября 2009
122
1 879
, УП, инженер,
r++, не совсем меня поняли, люки - не основное, что меня интересует
мне интересно как Вы разместили узел(из-за ограниченного пространства), что вошло в этот узел (допустим шаровые, фильтр, водомер), на какой высоте оказался сам водомер и другие нюансы
r++
06 Октября 2009
122
1 879
размеров конечно сложно, особенно если существующий..а состав его как обыный типовой узел...только вот надо уточнить нужно ли ставить обводную линию...если да, то точно проблемы будут с расположением....и еще счетчик можно установить и вертикально!!! высоту от пола по снипу 0,5-1,0.
r++
06 Октября 2009
122
1 879
вот пример, без обводной линии....т.к. установлне на сети где вводов более 2-х.
ву.dwg
(70.64 Кб - загружено 283 раз.)
Bepec
06 Октября 2009
122
1 879
, УП, инженер,
r++ , спасибо,
а как на счет подтоления колодца?
r++
06 Октября 2009
122
1 879
Цитата Bepec:
r++ , спасибо,
здесь была обычная гидроизоляция....этот весь геморой с водомерным узлом в колодце придумал Водоканал...их понять можно, чтоб меньше воровали, но с эксплуатацией будут проблеммы...особенно если вдруг затопиит колодец сам себя, при прорыве того же узла...в здание на пол и потекла река Волга..)), а тут ей деваться не куда, угробит счетчик и все...
Parazzzit
01 Декабря 2009
122
1 879
я думаю в таком случае необходимо принять меры по водоотведению... при необходимости всобачить насос в приямке, который будет срабатывать автоматически...
r++
02 Декабря 2009
122
1 879
ага....целую камеру для какого-то несчастного водомера.....и еще кабель тянуть к насосу......зачем огород городить то?
лесик
08 Декабря 2009
122
1 879
вообщето водоканал не очень за счетчики в колодцах!
делелла я заставу - хозяин один сооружений много!
и ставила счетчики в здании в каждом!
хотя можно было один в камере!
Bepec
08 Декабря 2009
122
1 879
, УП, инженер,
лесик, я только "за", но нужно было именно в колодце
лесик
09 Декабря 2009
122
1 879
и как? установили?
Bepec
09 Декабря 2009
122
1 879
, УП, инженер,
Цитата лесик:
и как? установили?
нет
заказчик не подписал договор
Глава КГК об упрощении разработки проектной документации.
"На практике это возможность разработки проекта в одну стадию при одновременном строительстве, а также отказа от предпроектной документации. Эти меры позволят значительно ускорить реализацию значимых для регионов инвестпроектов, создавая новые рабочие места и развивая инфраструктуру", - пояснил глава КГК.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
