/ водомерный узел.
(Прочитано 10 раз)
ujh
01 Марта 2010
Подскажите пожалуйста.
есть сущ. ввод в здание В1 и существубщий водомерный узел. Он размещается в вестибюле,отдельно от ЛК. идет реконструкция здания и я заменила счетчик и всю арматуру, но месторасположение В/У осталось тамже. Эксперт не пропускает такое расположение, мол не положено по пожарным нормам. Но я ничего не могу найти где об этом говорится. есть Т/У, но он с другой стороны здания в подвале.
Так всетаки могу ли я разместить В/у в вестибюле здания.
ujh
02 Марта 2010
может, кто-то подскажет, прав ли эксперт о переносе в/у?
Bepec
02 Марта 2010
122
1 879
, УП, инженер,
попробуйте ограничить доступ, т.е сделать ограждение. если поможет , отпишитесь плиз
Сокол
03 Марта 2010
70
1 038
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
У нас ВК-ники делали водомерные под лестничными клетками на первом этаже. Верес прав, выгородите площадь и всё.
Yuriy M.
03 Марта 2010
91
, Главный специалист ВиК,
Если ваш водомерный узел располагается на пути эвакуации, то эксперт прав. НО.....
1. Т.к. водомерный узел существующий, то в задании на проектирование можно добавить пункт:"Заменить счетчик, фильтр, и т.д. на узле учета. Месторасположение водомерного узла оставить прежнее."
2. Место расположения водомерного узла согласовать с МЧС (если местоположение водомерного узла противоречит пожарным нормам). Т.е. произвести согласование отступления от пожарных норм.
ujh
11 Марта 2010
91
согласовала В/у в водоканале, он остался на прежнем месте, т.е. в вестибюле, за ЛК. Была произведена замена счетчика и арматуры. Экспертша потребовала согласование с пожарниками, они согласовали без проблем, т.к. В/у не размещается на путях эвакуации.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
