/ водомерный узел
dimetrii
07 Апреля 2011
82
, инженер-проектировщик ВиК, ГИП,
Скажите, плз, есть ли нормативка, где оговаривается, какого размера должно быть помещение водомерного узла (холодный подвал жилого 4 этажного дома). Архитектор требует задание с размерами
crazyking
11 Апреля 2011
82
По-моему, водомеры нельзя ставить в неотапливаемых помещениях...
Магнат
11 Апреля 2011
82
Температура помещения должна быть не ниже +4ºС. Размер помещения должен быть выбран с учетом возможности обслуживания, т.е. не меньше 1 м проходы
dimetrii
11 Апреля 2011
82
Помещение водомерного узла будит отапливаться от электричества. Поэтому то и нужны минимальные размеры, чтоб снизить электрозатраты при эксплуатации. Я на глаз прикинул, но вдруг есть какие нормы......
лесик
01 Мая 2011
82
я норм не встречала и когдда даю задания то говорю какой минимум длнны мне нужен а ширину должны арх-ры брать по свои мнормативам но так вот навскидку 1,5 м чтоб человек мог нормально зайти и снять показания
Parazzzit
19 Мая 2011
82
0.9 метра до стены достаточно
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
