/ Водомерный узел в колодце для частного дома.
сантехмастер
18 Сентября 2018
139
Добрый день! Согласно технических условий от водоканала Минска, нужно установить водомер в колодце на врезке для частного домовладения (обосновывают тем, что зачастую невозможно попасть в дом для снятия или сверки показаний счетчиков). Может кто поделится примером?
mr.folko
18 Сентября 2018
14
124
, Инженер, cтаж: 18 лет
а места в колодце хватает? или новый будите ставить?
сантехмастер
18 Сентября 2018
139
новый колодец.
mr.folko
18 Сентября 2018
14
124
Брал этот как пример
(173.3 Кб, 1189x841 - просмотрено 298 раз.)
mr.folko
18 Сентября 2018
14
124
но у нас требуют для лучшей эксплуатации колодец 1500мм.
helem09
20 Сентября 2018
про глубину замерзания грунта можно почитать тут
https://fitings.by/news/Glubina%20promerzaniya%20grunta/
сантехмастер
20 Сентября 2018
139
обязательна ли обводная труба на коттедж?
imp
20 Сентября 2018
77
2 135
С обводной трубой это тоже, что без счетчика. Водоканал разрешает?
mr.folko
20 Сентября 2018
14
124
на кран шаровый пломбу ставят. а обводная для обычного жилого можно не предусматривать.
Kr-74
25 Сентября 2018
, ведущий инженер (коммерческий учёт), cтаж: 27 лет
Съем показаний дистанционный: по радиомодему в системе АСКУВ (и далее в систему АИС "Расчет-ЖКУ"), или на вычислитель в доме, с модемом по GPRS?
mr.folko
25 Сентября 2018
14
124
Съём показаний глазками))))
Kr-74
26 Сентября 2018
О чем же вы - глазками потребителя, не серьезно (
) ? Как себе представляете реакцию потребителя (и не только престарелого человека, женщину, и др.) которому вы вмените в обязанность подымать смотровой люк колодца, спускаться для съёма показаний (надо полагать водомер установлен на глубине; температура эксплуатации водомера должна быть не ниже 5 С), а еще безопасность условий труда (несчастный случай на производстве, акт Н1, съем показаний для предоставления в водоканал, в интересах водоканала ...)?. А если Водомер устанавливается на границе присоединения к централизованной системе водоснабжения (в колодце водоканала), то согласно ТКП 45-1.04-305-2016 "9.2.18 Без разрешения лица, ответственного за эксплуатацию водопровода, запрещается открывать люки колодцев, спускаться в них открывать и закрывать задвижки". Или вы допускаете, что это лицо ответственное за эксплуатацию водопровода, будет инструктировать семью потребителя (бригаду не мене чем из 3-х человек) для спуска в колодец (цирк да и только: два страхуют, один спускается; а средства индивидуальной защиты ? ), а потом еще экзаменовать их на допуск по работе в колодце. Было бы смешно, если бы не так грустно: а если несчастный случай на производстве, компенсация, суды (травма, хуже - гибель), что тогда (
mr.folko
26 Сентября 2018
14
124
я не знаю что на это ответить....
сантехмастер
27 Сентября 2018
139
я задавал вопрос в водоканале по поводу как снимать показания, получил следующие ответы
1. скоро все будут с дистанционным съемом показаний,
2. в колодце ставим так как не всегда есть доступ в частные дома, потребитель может поставить дублирующий учет у себя дома.
vessna
27 Сентября 2018
113
, главный специалист ВК,
В ТУ Минский водоканал пишет о том, что счетчик в колодце должен быть с дистанционным съемом показаний ( по крайней мере у меня так было). В первый раз я хотела выдать задание автоматчикам на все это дело и они тоже задали мне вопрос- как будет осуществляться съем (модем или что там еще). Я звонила в Водоканал и мне сказали что моя задача лишь установить в колодце счетчик нужной марки ( с дистанционным съемом показаний), а дальше якобы из забота.
Kr-74
27 Сентября 2018
Можете уточнить марку водосчетчика (для ясности о какой АСКУВ может идти речь)? Разные марки счетчиков могут иметь накладные или встроенные радиомодемы (радиомодули), от них же выстраивается определенная система АСКУВ (LoRaWAN; ВАВИОТ и др.). Предполагаю, что это ВАВИОТ (Компания «Телематическая служба» является представителем «ВАВИОТ» в Республике Беларусь), так как в вашем случае, по видимому не проектируется ни какой автоматики (счетчик со встроенным радиомодулем, устанавливается в колодец). В системе ВАВИОТ сигнал проникает даже из подвальных помещений, даже там где нет GPS, не требуются никакого периферийного оборудования (а значит и затрат намного (очень) меньше, в отличие от существующих систем с накладными радиомодулеями, например, для многоквартирного дома, через каждый этаж устанавливается концентраторы, они же в каждом подъезде, он же групповой в подвале, а так же групповой интернет модем). для ВАВИОТ устанавливается только базовая станция в точке объекта водоканала - радиус действия до 10 километров. Тогда скорей всего это готовящийся к выпуску (БелЦеннер), умный счетчик воды ETK-м-Е. Однако единственное примернее ETK-м-Е, смущает в следующем:
1) Довольно низкий диапазон измерения ETK-м-Е. Предполагается что он на базе ETK-м, т.е., как заявлено, может быть c диапазоном измерения R25-R50. Но фактически наши производители (не только БелЦеннер) в мануалах приводят R50, а реально в корпоративных интересах, маркетологически выпускают R25 - обосновывается ими это только низкой ценой а значит низким качеством, для R50 необходимо примерно вдове затрать время при производстве на поверку и регулировку счетчика (напомню, диапазон измерения, является отношением постоянного* расхода к минимальному расходу прибора коммерческого учета воды (а это очень чувствительно для организаций ВКХ и потребителя, при индивидуальном учете и небалансе фактического расхода воды));
*Примечание: постоянный расход счетчика (Q3), это наибольший расход, при котором счетчик может постоянно работать в течение срока эксплуатации (по гос. стандарту это 9 лет); в отличие от постоянного расхода, максимальный расход счетчика (Q4), это - максимальный кратковременный (условно 1 час) расход воды который может выдержать (фактически, де-юре это правило не характерно для не механических (не вертушек) электронных (без фильтра и струевыпрямителя, прямоточных ППР ультразвуковых и электромагнитных) счетчиков - пустотелые-прямоточные электромагнитные счетчики на Q4 могут тоже работать постоянно, ничего им не будет, у них нет подвижных механических турбинок, для них правило Q3=Q4/1,25 перешло формально как для механических счетчиков-вертушек из ISO 4064)
2) При вертикальной установке счетчика ETK-м, его диапазон измерений становится крайне низким R20, что ведет к росту небаланса расходов воды (это характерно и для других механических, тахометрических (скоростных) счетчиков воды - так называемых вертушек).
3) Отсутствие, в настоящее время, перспективы возможных аналогов у других производителей для счетчиков воды в РБ, с возможностью использования технологий ВАВИОТ.
В настоящее время создана межведомственная группа по данной теме при Минсвязи, хотелось бы надеется что они учтут эти и не только нюансы. Так же на эту тему см. статью "Белорусам установят счетчики воды с дистанционным съемом показаний. Что дадут новые приборы". Читать полностью:
https://finance.tut.by/news606202.html
Счетчик новый ETK-м-Е (скоро будет).mp4
(2633.56 Кб - загружено 49 раз.)
Умный счетчик воды ETK-м-Е.pdf
(546.95 Кб - загружено 57 раз.)
vessna
27 Сентября 2018
113
Я ставлю обычные счетчики "гран-системы", там у них есть раздел "для использования в системе АСКУЭ". И водоканал в своей печатке прописывает несколько марок, и среди них опять же эти из "гран системы".
Kr-74
27 Сентября 2018
Ну тогда это белорусские счетчики «СТРУМЕНЬ» СВ-15 и СВ-20, польские счетчики JS-02 Smart+ и JS-02 Smart C+, с накладными польскими радиомодулями Apator APT-OMS. Примечательно что радиомудуль
Apator APT-OMS стоит ≈ в 3 раза дороже белорусского счетчика
( ≈ три счетчика
является одноразовым накладным прибором
(т.е. в течение срока службы батарейки), с радиусом действия, точно не помню, но всеволишь порядка ~ 10-20 метров (из под колодца ?), а далее стационарный или мобильный приемник. Это дорогостоящие технологии вчерашнего дня, полагаю, что будущее за технологией эквивалентной ВАВИОТ, с применением счетчиков воды со встроенным радиомодулем, с заменяемой батарейкой.
Примечания
(характеристики счетчиков воды, производимых или поставляемых НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С», с накладными одноразовыми радиомодулями):
1) белорусский счетчик «СТРУМЕНЬ» СВ-15 – заявленный диапазон измерения может быть R50 на горизонте (H), однако же, по факту (в основном) выпускают R25 как для вертикальной (V) установки (цена для «СТРУМЕНЬ» СВ-15 R25 (без НДС и далее) ≈ 10 $);
2) польский счетчик JS-02 Smart+ – диапазон измерений R100 при H и R50 при V (
цена, при явном 4-х кратном преимуществе
, относительно предыдущего, всеволишь ≈ 13 $);
3) польский счетчик JS-02 Smart C+ – диапазон измерений R160 при H и R63 при V (цена ≈ 22 $)
Однако же вернемся к текущему вопросу применяемой практики: "В спецификации проекта, дополнительно к счетчику воды, указываете - радиомодуль Apator APT-OMS" ?
https://www.strumen.com/ru/products/radiomodul-apator-APT-OMS.html
(342.04 Кб, 1440x900 - просмотрено 78 раз.)
Паспорт. Радиомодуль APT-OMS.pdf
(340.83 Кб - загружено 36 раз.)
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
