 Водоснабжение и канализация / водонапорная башня 300м3
felix61 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 124 ,  ОАО "Витебскпроектреставрация", Директор, Belarus
очень нужен типовой проект водонапорной башни объемом 300м3. Все разделы. Плзззз
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  29 Октября 2010
Есть такое!
Типовой проект 901-5-41.87 Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов. Башня с баком емкостью 200 куб. м высотой 24 м
Действующий
Документ утвержден: Госстрой СССР, приказ № А4-25 от 29.04.1986 Дата ввода документа в действие: 01.05.1987
Типовой проект 901-5-41.87 Альбом I. Технологическая и электрическая части
Типовой проект 901-5-41.87 Альбом II. Архитектурно-строительная часть
Типовой проект 901-5-41.87 Альбом III. Сборные железобетонные конструкции и арматурные изделия
Типовой проект 901-5-41.87 Альбом IV. Металлические конструкции
Типовой проект 901-5-41.87 Альбом V. Сметы
Типовой проект 901-5-41.87 Альбом VI. Ведомости потребности в материалах
Типовой проект 901-5-41.87 Альбом VII. Спецификация оборудования
https://multi-up.com/312068
На 300 кубов был проект ТП 901-5-24/70 Водонапорные бесшатровые кирпичные башни со стальным баком емкостью 300 куб.м, высотой до дна бака 15, 18, 21, 24, 30, 36 м
имеется только каталожный лист https://rapidshare.com/files/370008872/901-5-24-70.rar
Может быть вместе они прояснят ситуацию?
felix61 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2010
Для меня ситуация ясна. Нужно взять ТП и привязать. Объект с копеечным бюджетным финансированием и вероятностью того, что ваще не заплатят, так что разрабатывать нечто индивидуальное не хочется. Но все равно спасибо за информацию))).
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Октября 2010
а если вспомнить студенческие годы? то есть списать с 200 кубов
aete ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Ноября 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 132 ,  Глав. спец., Belarus
А есть ли необходимость устройства такой ВНБ .. я так полагаю вы насчитывали расход включая пожарный запас... но его же можно хранить в пожрезервуарах на которые есть типовые и.тд... и башня соответственно уменьшится в размерах !!!
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 227, всего 40815(+8) пользователей |
