/ водоснабжение насосной пожаротушения
Water
16 Апреля 2008
129
1 365
, инженер-проектировщик,
Для пожаротушения необходим расход 82,8 л/с. Насколько реальна скважина такой производительности, какой напор от неё можно ожидать?
areswest
18 Апреля 2008
129
1 365
Мне если честно не приходилось проектировать водяное пожаротушение , но разрешите спросить: а почему нельзя запитать станцию от противоапожарного водопровода? Насколько мне известно такой есть везде, или должен быть... это такое кольцо из труб, отдельная ветка, постоянно заполнена водой, постоянно по мере потерь заполняется, и расход там будь здоров, что=то около 20л/с, но точно не помню..
если сказал глупость, заранее прошу прощения!
kdimon101
18 Апреля 2008
Скважину с таким дебетом никогда не будет или надо бурить несколько скважин (штук 20) или строить пожарный резервуар. иначе никак.
kdimon101
18 Апреля 2008
и трубы от рервуара от насосной диаметром не меньше 250 мм. а может и больше это в зависимости от длинны водопровода.
ГИП
18 Апреля 2008
Вы не сможете использовать скважину для целей пожаротушения, как сказано выше из-за большого расхода это будет не скважина а маленький пруд . Проще спроектировать по условиям местного Водоканала внешние сети противопожарного водопровода с или без пожарного резервуара. Почему такой большой расход? Нельзя ли расчетные секции пожаротушения уменьшить в размерах? В любом случае начните с запроса в водоснабжающую организацию о гарантированном расходе и напоре водяного столба в месте проектирования установки. Если воды нет в принципе можно рассмотреть возможность и (экономическую ) целесообразность установки тонкораспыленной воды модульного типа.
areswest
19 Апреля 2008
Полностью согласен с ГИП!
Вот точно сформулированые мои мысли!
EDWARD
19 Апреля 2008
У меня есть несколько готовых заводских проектов станций
🤖 Успехи российских коллег в области ИИ для проектирования.
Выбрал лучшие слайды для поста. Сахунях - совмещенная кухня с санузлом)))
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
