/ вопрос по горячей воде
mogi
05 Января 2011
, СООО "Альфа-связь", зам. директора,
Есть 4-этажный дом. В нем 10 стояков, которыу питаются от котельной с давлением 4 атм. В последнем стояке полотенцесушители ни у кого на всех 4-ех этажах не греются, горячая вода появляется после минут 10-15 слива. Явно что нет циркуляции воды. Специалист из ЖКХ говорит, что это из-за того, что жители установили полотенцесужители с диаметром трубы 25мм, а стояки 32мм, вот поэтому и не продавливается вода и нет циркуляции. Может кто чего подскажет дилетанту?
Мне как не специалисту кажется, что на трубу 25мм наооборот нужно меньшее давление чем на 32мм.
Yuriy M.
08 Января 2011
91
, Главный специалист ВиК,
Если поставили полотенцесушители с меньшим диаметром от запроектированного, то такое явление возможно......на данный момент это является проблемой во многих домах........но есть одно "НО".....вы пишите что по последнему стояку горячая вода пропадает на всех 4-х этажах.......обычно, при установке полотенцесушителей меньших диаметров, температура воды снижается в последующих квартирах по ходу движения воды.......я думаю, что в данном случае не полотенцесушители виноваты......хотя надо видеть картину целиком.....
himik
11 Января 2011
91
Доброго времени суток!
первое сомнение - при стояке 32 мм 10 минут слива - это около 200 м трубопровода. для 4-х этажного дома это означает отсутствие горячей воды на всех этажах...
о полотенцесушителях ду25 - есть реальные примеры установки допоборудования с меньшими проходами (ду25 и ду20) и система работает в режиме.
если в дополнение к описанному предположить ступенчатое падение температуры воды в зависимости от "удаленности" от точки ввода и уменьшение параллельных точек разбора - то отсутствие циркуляции налицо. причем по всему зданию, а не только на верхних этажах. "циркуляция" на нижних этажах обеспечивается за счет слива на верхних этажах.
максимальная вероятная причина - отсутствие разниц давления подачи и обратки на вводе в здание (возможно не совсем корректное выражение...).
так же "теплый" вариант - завышенное общее сопротивление системы, но при давлении на вводе 4 бара - сомнительно. тут уж или вода есть или ее вообще нет...
наиболее верное решение - установка повысительного насоса на обратке. установка на подаче срабатывает только в половине случаев.
насчет "картины целиком" - согласен на 200%. есть примеры (из личного опыта работы в ЖКХ) забитых фильтров на вводе в здание, установленных повысительных насосов в соседнем здании при близкорасположенных точках подключения к магистрали, несанкционированных подключениях к стоякам самопальных систем "теплых полов" (тут реально применялся металлопласт с ду12...) и многое другое...
если проблемный дом в минске - могу проведать и разведать, если за пределами - лениво ехать... ))
только уж как то часто доводилось встречать жильцов, жалующихся на отсутствие воды, но категорически не впускающих в квартиру для осмотра системы ....
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
