 Водоснабжение и канализация / Вопрос по расчету днища подземного резервуара
 Oleg_F   28 Марта 2011
Всем добрый день!
При проектировании КНС передо мной встала следующая задача:
КНС по проекту будет диаметром 3 м и высотой 10 м. Она будет закопана в землю до самого верха. Грунтовые воды в месте кстановки КНС - практически до уровня земли. Согласно расчету, то сила всплытия будет равна 3,14*1,5^2*10=70,65 т. Насколько я понимаю, именно эта сила всплытия будет действовать на днище. Получается, что днище должно выдержать нагрузку в 70 т. КНС будет выполнена из стеклопластиковой трубы HOBAS, а вот днище, которое выдержит такую нагрузку, нужно рассчитывать отдельно. Есть мысль сделать днище из железобетона. Как можно рассчитать такое днище, чтобы выдерживало такую нагрузку?
P.S.: Диаметр днища будет больше диаметра КНС (диаметр днища - 3200 мм). Днище будет анкериться к железобетонной плите для защиты от всплытия. Но вода все равно будет попадать между днищем КНС и плитой, и, следовательно, сила всплытия будет действовать на дно КНС.
Если кто поможет советом, буду очень благодарен.
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 186 ,  ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный), Ukraine
Может я не всё понял, но Вам не кажется, что исходя из Ваших расчётов Вы бочку опускаете не в землю с грунтовыми водами, а в море? Или Вы на гейзер ставите? Грунтовые воды будут просто омывать Вашу бочку, но она не будет плавать и выполнять роль подводной лодки.
 mr max   27 Апреля 2011
С начало определяете вес сооружения, затем находите отношение веса сооружения к гидростатическому давлению. Коэффициент устойчивости против всплытия должен быть  не меньше 1.1 (СНиП 2.04.02-84* п 14.31). При таком высоком  стоянии  грунтовых вод   имеет смысл сделать КНС из монолитного железобетона? (с последующей гидроизоляцией  для защиты от грунтовых вод)
🚨180 рублей штраф должностному лицу за невыплату в установленный срок ЗП 220 работникам.
Прокуратура города Минска в ходе надзора за исполнением законодательства о труде выявила факт невыплаты в установленный срок заработной платы работникам организации частной формы собственности.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 206, всего 41684(+15) пользователей |
