/ Вопрос по схеме узла системы водопровода
Marta
20 Июня 2008
Подскажите пожалуйста, каким ГОСТ нужно пользоваться при изображении на схеме узла системы водоснабжения датчиков давления, манометра, термометра, уровня. На схемах, которые я просматривала датчик давление показан, как кружок а внутри стрелка, но откуда это изображение взято. Пересмотрела ГОСТ 21.205-93, но там такого изображения нет.
sl@va
20 Июня 2008
ГОСТ 21.404-85 "Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах"
r++
10 Июля 2008
он условно так и проходит в разделах ВК, ТХ, АП, максимум надо показать для него отключающую арматуру. а сам датчик будут закладывать и показывать у себя автоматчики.
Marta
10 Июля 2008
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
