/ Вопрос по СН 2.02.02
А.Н.
30 Сентября 2025
46
811
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
Может кто сможет пояснить следующую ситуацию: Есть здание производственное Ф 5.1 категории "В", к зданию пристроено АБК объемом более 500 м.к. и отделено от производственного здания противопожарной стеной 2-го типа, соответственно в соответствии с требованиями СН 2.02.05 здание АБК тоже будет Ф 5.1 и категории "В", необходимо ли в соответствии с требованиями СН 2.02.02 и п.6.1.10 СН 2.02.02 предусматривать в АБК внутренний противопожарный водопровод..?
Artemkuz
30 Сентября 2025
156
, Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет
Производство + АБК через п.п. стену 2-го типа (менее REI150), значит один пожарный отсек (одно здание), если производственные площади преобладают над админ. площадями, все здание Ф5.1 "В", и наверное II огнестойкости.
п. 6.1.10 СН 2.02.02: определяем необходимость ВППВ для каждой из частей здания отдельно (отдельно по объему для производственной части, отдельно по объему для АБК) - основание: п.6.1.10 (перечисление 2 - все здание Ф5.1 (абк как "здание" тоже Ф5.1), но пристроенные ПОМЕЩЕНИЯ других функционалов (административные Ф5.4 - именно помещения, не здание в целом) через п.п. стену (не уточняется тип стены п.п., не важно в данном случае); перечисление 5 - противопожарная стена (не важен тип). = объем берем отдельно для двух частей одного здания.
Так как стена 2-го типа, один пож. отсек, один функционал здания в целом Ф5.1, следовательно и для производственной части одного здания Ф5.1, и для АБК части одного этого же здания Ф5.1 = п.6.1.1 по таблице 7. Если объем более 500 м.куб. = часть здания АБК оснащается внутренним противопожарным водопроводом.
P/S/ если бы было два пож. отсека - п.п. стена 1-го типа с учетом заполнения проемов соответственно, эвакуация, разрывы.....тогда Ф5.1 и Ф5.4 для АБК - п. 6.1.10 аналогично бы трактовался, а вот уже п.6.1.1 + таблица В.1, для производства Ф5.1 по таблице 7, а для абк Ф5.4 (если здание не с массовым пребыванием) по табл. В.1 (здание менее 30 м высотой) начиная от 5000 м.куб. нужен ВППВ.
Но в вашем случае, "P/S" не вариант.
Artemkuz
30 Сентября 2025
156
+ Как раз появился вопрос и у меня: п. 6.1.1 предпоследний абзац после таблицы 7: "Для других зданий необходимость устройства внутреннего противопожарного водоснабжения при строительстве (реконструкции) определяет заказчик на основании задания на проектирование." Другие здания это какие ?
вроде бы первые два перечисления п.6.1.1 + табл. В.1 говорит про все здания всех классов.....
...при строительстве (реконструкции)...- имеется ввиду только здания объектов с видом строительства - реконструкция?
А.Н.
01 Октября 2025
46
811
имеется ввиду, если согласно требованиям СН здание не подлежит обязательному оборудованию внутренним противопожарным водопроводом, то необходимость его устройства определяет заказчик путем написания соответствующего письма или прописывает в задании на проектирование.... сталкивался на некоторых объектах экспертиза при реконструкции зданий требовала такие письма, особенно если обьект до реконструкции был оборудован внутренним противопожарным водопроводом....
А.Н.
01 Октября 2025
46
811
Цитата Artemkuz:
спасибо, интересное мнение...
Artemkuz
30 Октября 2025
156
Добрый день. Уточню. Правильно ли я понимаю? СН 2.02.02-2019. п.6.1.1 "НЕОБХОДИМОСТЬ устройства ВППВ для зданий.....и перечислены все возможные классы зданий, в частности, для Ф1-Ф4, Ф5.4 - если эти здания с МАССОВЫМ пребыванием. Предпоследний абзац этого пункта, после табл. 7, " для других зданий по решению заказчика.....", если здания Ф1-Ф4, Ф5.4 относятся к НЕ с массовым пребывания, то тогда эти здания Ф1-Ф4, Ф5.4 которые не с массовым пребывания - относятся к "другим здания и по решению заказчика, и если заказчик говорит делать ВППВ, то расходы по прил. В"?? Или, тут имеется ввиду, что если здания Ф1-Ф4, Ф5.4 НЕ с массовым пребывание, то все равно требуется ВППВ, но параметры берутся не с табл. 6, а с Приложения В, если так, то что тогда относится к другим зданиям))? Первый вариант моего рассуждения я считаю более логичный. Если по второму варианту моего рассуждения, то тут в принципе, всегда требуется ВППВ, а табл. 6 и прилож. В почти одинаковы, и тогда теряется смысл последнего абзаца п.6.1.1 после табл. 7. (если понимать под другими зданиями где не требуется обязательно ВППВ по п.6.1.3, то там это редкие здания где даже и пожарная автоматика не требуется - но это же не "другие здания" по формулировке предпоследнего абзаца п.6.1.1, а здания с характеристиками где не обязателен ВППВ).
А.Н.
31 Октября 2025
46
811
правильно вы понимаете в первом варианте...
Artemkuz
31 Октября 2025
156
Спасибо. А то в ходе моего диалога с коллегами, кто-то сказал видение норм в разном ключе, так я и сам начал задумываться...
А.Н.
31 Октября 2025
46
811
периодически эксперты даже требуют письмо от заказчика о необходимости устройства внутреннего противопожарного водопровода если объект не относится к массовому...
Artemkuz
31 Октября 2025
156
А если заказчик НЕ требует ВППВ, то и письмо от заказчика о НЕ требовании ВППВ
Или в этом случае отсутствие в ТЗ таких требований, и отсутствие письма подразумевает НЕ требование заказчика? )
‼️Изменение №2 СН «Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий».
Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
