 Водоснабжение и канализация / Вопросы по КНС
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  12 Ноября 2010
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 038 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
КНС
помогите разобраться, какая должна быть емкость-накопитель на 383 куба за 8 часов.
пик - 113куба.
качать на 7км. труба диаметром 200 пнд.-1 нитка.
превышение кос над кнс - 7м.
труба коллектора этого напорного идет волной с колебанием 1-2м.
какой насос выбрать?!
какой величины надо стакан кнс?
Резервуар нужен на какой объем - ?,
резервный резервуар надо на объем - ?
 насос надо ему - ??,
насосы 2шт. надо  с характеристиками - ?.
Хотя бы приблизительно
Особенно интересуют насосы
 Сам не делаю раздел ВК, выручайте :-(
aete ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 132 ,  Глав. спец., Belarus
если срочно и приблизительно свяжитесь с конотрами то занимается КНС.... консультанты всегда помогут !! при чем они спецы в специфики КНС насосы.. и.тд.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  15 Ноября 2010
Ок!
 Ded_M03ay   23 Ноября 2010
Согласно СниП 2.04.03-85 пункт 5.18. Вместимость приемного резервуара насосной станции надлежит определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования, но не менее 5-минутной максимальной производительности одного из насосов.
Тогда, так как максимальный приток 113 м3/час -> 31,4 л/с, то насос подбираем на такой же самый расход воды -> 32 л/с (чтобы не получилось так что в час максимального притока насос не будет справляться и уровень воды в резервуаре превысит допустимый), тогда объем резервуара будет 32*60*5 = 9600 л -> 9,6 м3. Или же взять два насоса по 16 л/с, просто один рабочий второй резервный (настроить автоматику так чтобы включался только тогда когда 1 не справляется). Но с напором конечно мне кажется будет туго, так как на 7 км, потери по длинне будут очень большими, может быть прийдется делать несколько КНС.
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 229, всего 40815(+8) пользователей |
