/ Вопросы по проекту водозаборной скважины.
a8le8x
13 Сентября 2020
Здравствуйте. Ищу проект, пример, образец водозаборной скважины похожего исполнении (чертеж, спецификацию, пояснительную записку): двухметровый колодец, на дне колодца стоит гидрофор (насос производительность 1,0 м^3/ч, напор насоса при такой подаче 35 метров, бак объемом 50 литров). Трубопровод на подачу выходит из стенки колодца на глубине примерно 1,6 метров и идет на здание. Трубопровод для забора воды из скважины опускается вниз, проходит через днище колодца, опускается вниз в скважину. УГВ (уровень грунтовых вод) на глубине 2,8 метров от поверхности земли (0,8 метров от днища колодца). Интересуют следующие вопросы:
1. На какую глубину относительно УГВ опустить низ трубы (на низ будет крепится обратный клапан, затем фильтр).
2. Как подобрать диаметр обсадной трубы и какой длины должна быть обсадная труба (и может быть такой вариант, чтобы под днищем колодца продолжалось наращивание колец колодца, чтобы в них накапливалась вода?)
3. Надо ли производить усиленную гидроизоляцию колодца? (я так понимаю, что, скорее всего, надо, т.к. высокий УГВ)
Могли бы подсказать?
Водозаборная скважина.dwg
(1548.86 Кб - загружено 45 раз.)
🔥Интерьер по фану!
Иллюзионист и блогер Джастин Флом продемонстрировал интерьер своего дома.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1462 тем):
