/ Врезка в чугун
Александр06
02 Сентября 2010
186
, ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный),
Добрый день, коллеги.
Столкнулся с проблемой и не уверен в правильности своих взглядов на неё. Есть ТУ на водоснабжение котельной. Одна ветка подключается к чугунной трубе Ду300. Сам буду вести пластик.
Как выполнить врезку? Подозреваю что через хомут, но может есть что-то другое? Но в любом случае не могли бы вы выложить чертежи для этого дела. Лучше в формате Компаса, но и в формате рисунка или Автокада подойдут. Может есть какие-то особенности?
Заранее благодарен.
С уважением, Александр
сварной
25 Июня 2011
186
Вырезается определённый кусок чугунной трубы, а на его место ставится кусок металлической с сёдлами под чеканку и отводом нужного вам диаметра
dimetrii
27 Июня 2011
82
, инженер-проектировщик ВиК, ГИП,
нужно:
-чугунный патрубок фланец-гладкий конец длинный (см. гост) 2 шт.
-тройник чугунный фланцевый
-муфта чугунная раструбная короткая
-арматура на прямой и в сторону подключения
цепь: обрез трубы- муфта-патрубок-тройник-арматура-патрубок
Uyuzua
27 Июня 2011
19
dimetrii
, может быть с другой стороны к обрезу существующей трубы тоже нужна муфта, ведь не всегда угадаешь с попаданием в ее раструб?..
dimetrii
27 Июня 2011
82
согласен на 100 проц. вам плюсик))
🔥Лукашенко: в Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, газ - только резерв!
В Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только как резерв. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шкловский район, где посетил реконструированный агросервис.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
