 Водоснабжение и канализация / Врезка в существующую сеть канализации из керамики.
Nikol1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Здравствуйте.  Подскажите пожалуйста, как лучше осуществить врезку в существующую  сеть канализации из керамики.
greenday ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Ноября 2020
Репутация: 10  [+] , сообщений: 82 ,  ВК и НВК, cтаж: 16 лет Belarus
Лучший вариант переложить участок сети из керамических труб между двумя ближайшими колодцами. Или оставить проблему сохранения целостности керамических труб при монтаже колодца- врезки на плечи монтажников
Nikol1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2020
Спасибо.
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 294, всего 42269(+25) пользователей |
