 Водоснабжение и канализация / Врезка в существующую закольцованную объединенную хоз. питьевого и противопожарного водопровода сеть
misha16111984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  УКП"Брестдорпроект", инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый вечер. Есть вопрос к специалистам по ВиК. К существующему зданию больницы пристраивается новый блок, в который надо завести и установить водомер, в подвале существующего здания есть кольцевой объединенный противопожарный и хозпитьевой водопровод, правильно ли я врезался в существующую кольцевую сеть на картинке?
*  Вопрос.jpg (34.69 Кб, 816x647 - просмотрено 34 раз.)
greenday ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Января 2026
Репутация: 10  [+] , сообщений: 82 ,  ВК и НВК, cтаж: 16 лет Belarus
Правильно, почему возникли сомнения?
misha16111984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2026
Или может так, чтобы вторую трубу не вести в новый блок, есть сомнения если сделаю как по второй картинке, то уменьшится давление в закольцованной сети, или делать все таки как по первой картинке?
*  Вариант 2.jpg (34.1 Кб, 816x612 - просмотрено 22 раз.)
если по гидравлике тупиковая ветка пропустит пожарный расход, и кранов будет до 12 то можно и так
Пожар в новом блоке будет от наружных гидрантов в существующих колодцах
До 12 кранов? что имеются ввиду, что за краны?
внутреннее пожаротушение от внутренних пожарных кранов, уверен что они там есть, скорее всего будут и в новом блоке
Согласно п.6.1.1 СН 2.02.02-2019, не с массовым прибыванием людей внутреннее пожаротушение не требуется, как мне сказали в новом блоке не будет массового прибывания людей, или я не так думаю?
В новом блоке допустим не будет столько людей, но по больнице по общему новому объему не будет такого случая?
Спасибо я понял, там только в существующем здании 113 кранов, значит только схема по первой картинке?
по первой вопросов нет, по второй возможны проблемы
Можете поделится схемой водомерного узла на мой случай с пожаротушением и хозпитьевого водопровода вместе?
А.Н. ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2026
Репутация: 46  [+] , сообщений: 811 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
а новый блок отделяется от существующего противопожарной стеной..? если нет, то это единое здание и единый пожарный отсек, соответственно для целей наружного и внутреннего пожаротушения рассматривается объем двух зданий, и если существующее здание , здание с массовым пребыванием, то и новый корпус будет с внутренним противопожарным водоснабжением...!?
misha16111984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2026
Новый отделяется от существующего противопожарной стеной. Значит внутреннее пожаротушение в новом блоке можно не предусматривать?
если отделяется, тогда каждый блок, новый и существующий, рассматривается как отдельное здание и отдельный пожарный отсек.....
Спасибо. Понял
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5544, всего 42238(+12) пользователей |
