/ встроенная повысительная насосная станция
anntera
11 Ноября 2011
25
может кто-нибудь делал такое: есть жилой дом с этажностью 7-7-16 этажей (3 секции) гарантированный напор на вводе 50м. На 7 этажей хватает, а на 16 эт. мало. Т.е. нужны насосы. Какие принять и ставятся ли они на такое давление, или только на низком давлении?
Русич
11 Ноября 2011
25
подбираете насос на разницу треб.давление(напор) - 50 гарантит.из сети = насос с давлением и расходом на секцию из 16 этажей. Можете сделать водоснабжение 2-х зонное: 1 зона нижние этажи которые запитаны от наруж.сети и 2 зона насосы с нужным давлением и расходом уже на оставшиеся этажи! И смотрите с расположением насосного оборудования т.к. п.12.4 Снип 2.04.01-85*
anntera
14 Ноября 2011
25
спасибо
Yuriy M.
16 Ноября 2011
91
, Главный специалист ВиК,
А вам что 50 м гарантированного напора на 16 этажей не хватит? какая геометрическая высота у самого высоко расположенного прибора? Да и при таком давлении у нижних приборов шайбы ставить нужно)
anntera
16 Ноября 2011
25
том 47-50м гарантир. напор, этого на хоз-питьевое с натяжкой, а на пожар точно не хватит. И такая этажность обычно с верхней разводкой идет. А шайбы - это регуляторы давления или что?
Bepec
17 Ноября 2011
122
1 879
, УП, инженер,
шайбы не помогут решить проблему , нужно ставить насосы и я считаю оптимальный вариант ,как сказал Русич, зональное водоснабжение.
это, если по простому, круг диаметром с трубу с отверстием в центре, отверстие рассчитывается. как-то так
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
