 Водоснабжение и канализация / ВВод в насосную пожаротушения
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  03 Апреля 2008
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
интересует на каком расстоянии от колонн (или от угла или... кароче где), на какой высоте от пола и какое расстояние между вводами
 r++   03 Апреля 2008
Высоту от пола мы делали 1,0м для удобства монтажа и обслуживания, а насчет расстояние между вводами почитайте снип, где то я видел, только не помню, нужно найти расстояние между трубами. Есть нормативка по технологическому трубопроводу, а так расстояние от стены принимают минимум 20 см, опять же для монтажа и обслуживания.
а отальные параметры (раз Вы делали) не подскажете. Очень мало времени да и не мой это раздел , что б в нормативке копаться
 r++   04 Апреля 2008
Ось трубопровода должна быть наровне с насосом, если нет можно как я говорил. Выложил копию страницы: СН 527-80 Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10МПа.
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  04 Апреля 2008
пожалуйста, пришлите документ. Слишком мелко
спасибо +1
 r++   04 Апреля 2008
СН 527-80 Российский, мож у вас есть его аналог для Белоруссии. Что-то я не вежу свое сообщение с выложенным документом, вы его получили и что?
да, получила, я не знала что он российский поэтому на всякий случай удалила )
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1851, всего 40763(+6) пользователей |
