/ законность применен пакли если конструкцией предусмотрены резинов уплотн
dimas
31 Октября 2010
пожалуйста, срочно (03.11 - суд). Сантехники поставили на кухне китайский смеситель. подключение - бобруйские зеленые шланги и переходники. один переходник (гор вода) лопнул по резьбе, залили..
При установке с обоих сторон заложена пакля, хотя конструктивно: 1. к смесителю - два резин колечка (конец переходника - "папа"), 2. к шлангу - одно резин торцевое кольцо. Думаю, пережали при установке (без пакли переходник в смеситель закручивается вручную). Мин ЖКХ в ответе на жалобу ссылается на ТКП 45-1.03-85-2007 п.5.2.1.7.
Вопрос:
законно ли (если да, то что за закон) применение пакли при наличии в конструкции резиновых уплотнительных колец
. Я это воспринимаю как несанкционированное внесение изменений в конструкцию.
ИнжЭкон
31 Октября 2010
1163
11 027
Вот текст этого пункта:
5.2.1.7 При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.
Для уплотнения резьбовых соединений при температуре теплоносителя до 378 К (105 °С) включ. следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком по ГОСТ 19151, разведенным на натуральной олифе по ГОСТ 7931 до необходимой консистенции. Для трубопроводов холодной и горячей воды могут применяться белила цинковые густотертые по ГОСТ 482, которые перед употреблением разводят на натуральной олифе по ГОСТ 7931 до необходимой консистенции.
Для уплотнения резьбовых соединений при температуре теплоносителя выше 378 К (105 °С)
и для конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешенным на олифе.
Для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов холодной и горячей воды следует применять материалы, разрешенные Министерством здравоохранения.
Для уплотнения фланцевых соединений и секций чугунных радиаторов, собранных на ниппелях, при температуре теплоносителя не выше 423 К (150 °С) следует применять паронит по ГОСТ 481 толщиной от 2 до 4 мм или фторопласт толщиной 4 мм, а при температуре не выше 403 К (130 °С) — термостойкую резину.
Для уплотнения резьбовых и фланцевых соединений допускается применение других уплотни-тельных материалов, обеспечивающих герметичность соединений.
dimas
31 Октября 2010
1163
11 027
Спасибо, что не остались равнодушными!! Но все таки, неужели это законно (да и вообще логично) при наличии заложенных конструктивно уплотнительных резиновых колец //толщина стенки резьбовой части переходника - 1,5мм// намотать на резьбу ещё и паклю?? Если там после сборки подтекало, по-моему сантехник должен был просто отказаться от установки под предлогом некачественности предоставленного материала.
До суда 2 дня
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
