 Водоснабжение и канализация / Замена фильтра для общественных бассейнов
snajkeee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  ООО, инженер по сметной работе (сметчик), Belarus
Доброго времени суток.
Помогите с выбором расценки по замене фильтра и насоса для общественного бассейна.
sevo57 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Russian Federation
Рассуждаю как проектировщик. Нужно смотреть конкретную ситуацию: отвечает ли существующее оборудование требованиям действующих норм, возможно нужно менять комплект фильтр/фильтры - насос/насосы на более совершенный; не возникнет ли проблема доставить корпус фильтра на место монтажа из-за его габаритов, тогда может быть один фильтр заменить блоком из нескольких, меньших по габаритам. Т.о. получается проект реконструкции и к нему смета.
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 534, всего 40256(+21) пользователей |
