/ Заочная экскурсия по выставочным экспонатам Wilo.
(Прочитано 123 раз)
На выставке «EnergyExpo» в Минске с успехом было представлено оборудование немецкого концерна Wilo, одного из ведущих производителей насосов для муниципального, промышленного и бытового водоснабжения, водоотведения и отопления. Открытая конструкция стенда предоставила посетителям много места для бесед и консультаций, а также для ознакомления с эффективным оборудованием Wilo. Для тех, кто не смог посетить выставку представляем краткую экскурсию по стенду WILO.
Заочная экскурсия по выставочным экспонатам. Лучшие из лучших:
Циркуляционный насос с мокрым ротором Wilo-Yonos MAXO
относится к самым экономичным высокоэффективным стандартным насосам. Wilo-Yonos MAXO готов к самым высоким требованиям: c индексом энергоэффективности (EEI) ≤ 0,23 он не только удовлетворяет требованиям директивы ErP, запланированной на 2015 год, но и за счет современной высокоэффективной технологии обеспечивает экономический эффект, хорошо заметный в ежегодном счете за электроэнергию. Это достигается за счет автоматического регулирования, которое непрерывно согласовывает производительность насоса с текущим потреблением тепла. Наряду с высокой экономичностью различные модели обеспечивают максимальную производительность.
Среди преимуществ - также легкая установка благодаря компактной конструкции. Съемный штекер Wilo-connector обеспечивает быстрое и удобное электроподключение, а управление насосом облегчается проверенной технологией «красная кнопка». Wilo-Yonos MAXO оснащен светодиодным дисплеем, который упрощает управление, отображая заданный напор и коды ошибок. Серийно встроенная защита мотора надежно защищает насос от перегрева, токов перегрузки и блокировки на всех настройках. Кроме того, надежность системы обеспечивается общим сигналом неисправности.
Энергосберегающий насос Wilo-Yonos PICO
- отличное решение для малых систем циркуляции. Насос полностью соответствует Европейской директиве о энергоэффективном оборудовании (ErP) благодаря современному электронно-коммутируемому мотору. Данная технология не только позволяет беречь природу, но и деньги владельца этого насоса.
Среди преимуществ Wilo-Yonos PICO следует отметить моментальный монтаж без специальных инструментов и защита электрического соединения от влаги. Простое и интуитивное управление насосом осуществляется при помощи переключателя и светодиодного индикатора, который отображает установленный напор и величину потребляемой мощности. Электроника автоматически регулирует напор насоса в режиме «пилот» и при активации функции автоматического воздуха удаления, запускает систему старт-стоп и без вашего участия удаляет воздух из электродвигателя.
Высокоэффективный насос премиум класса Wilo-Stratos GIGA
- центробежный линейный насос с сухим ротором, cо встроенным электронным регулированием и полной защитой электродвигателя. Высокая эффективность достигнута, прежде всего, применением запатентованной технологии электродвигателя, позволяющей получить самый высокий КПД мотора (94% при мощности 4,5 кВт) и осуществить регулирование без применения частотного преобразователя. При этом диапазон регулирования в три раза шире, чем при использовании частотного преобразователя. Это стало возможным благодаря применению синхронного электронно-коммутируемого (ЕС) мотора.
Для настройки режима работы и отображения параметров, электронный модуль насоса оснащен ЖКИ дисплеем. Для защиты от воздействия внешней среды насос имеет двойное покрытие – катафорезное и лакокрасочное. Для защиты от скопления конденсата при работе в системах охлаждения, насос оснащен встроенными дренажными отводами. Насос можно монтировать непосредственно на трубопровод вертикально или горизонтально, без применения дополнительного крепежа, или с установкой на фундамент с применением крепления, для чего ножки насоса имеют резьбовые отверстия.
Насос позволяет выйти на новый уровень энергоэффективности, при этом получив регулирование для работы с меняющейся производительностью системы в зависимости от потребности, а также удобство монтажа и эксплуатации. Потенциал экономии электроэнергии Wilo-Stratos GIGA по сравнению со стандартными новыми насосами около 70%, что приводит к быстрой его окупаемости (около 2х лет).
Wilo-Axum PRO – решение для напорного водоотведения
. Это первый насос, способный обеспечивать высокий напор при относительно большой подаче. Он может быть использован в трубопроводах с диаметром до 50 мм, где обеспечивает скорость потока не ниже 0,7 м/с, что раньше можно было достичь только при помощи центробежных насосов. При этом необходимая мощность электродвигателя Wilo-Axum PRO составляет всего 1,8 кВ., в то время как центробежным насосам для обеспечения подобного напора требуется до 6,6 кВ. Это приводит к дополнительной экономии электроэнергии. Насос способен автоматически работать в диапазоне напора от 1 до 60 метров. Ограничение давления величиной в 10 бар происходит при помощи датчиков электродвигателя и исключает вероятность повреждения трубопровода.
Wilo-Axum PRO также справляется со сложной задачей отвода канализационных вод, загрязненных грубыми включениями, предотвращая засор. Это стало возможным благодаря расположенному снаружи режущему механизму, который измельчает включения до безопасного размера. Небольшое количество данных частиц, осевших в нагнетательной камере вымываются при следующем пуске насоса.
Насос конструктивно выполнен из литого чугуна,шнек – из нержавеющей стали, а внутренняя часть гидравлики – из маслоустойчивого нитрил-каучука (NBR). Насос обладает бесшумным, долговечным четырехполюсным двигателем, обеспечивающим длительную работу всех вращающихся частей.
Wilo-Rexa PRO
– надежное решение для перекачивания в непрерывном режиме загрязненных сточных вод. Насос оснащен свободновихревыми рабочими колесами, которые не подвергаются засорениям. Уплотнение вала осуществляется с помощью двух скользящих торцевых уплотнений. По запросу доступен датчик протечки в маслянную камеру. Среди преимуществ – также бесшумность, быстрая установка благодаря устройству погружного монтажа или мобильной опоре.
Wilo-Helix V
– серия высокоэффективных многоступенчатых насосов, оптимизированных для получения высоких значений напора с максимальным КПД. Все детали гидравлической части изготовлены из нержавеющей стали и сварены лазерной 3D сваркой, что обеспечивает максимальные гидравлические показатели, высокую надежность и соответствие всем Белорусским и Европейским санитарным требованиям для питьевой воды. Благодаря современному дизайну, в том числе применению касетного уплотнения вала, монтаж, ремонт и обслуживание насосов серии Wilo-Helix V происходит значительно быстрее и проще.
Особое внимание посетителей привлекала высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения
Wilo-SiBoost Smart Helix VE
Установка гарантирует полностью автоматическую подачу воды в любых ситуациях. Область применения охватывает как торговые центры, жилые дома, офисные и административные здания, так и промышленные комплексы, подходят для подачи питьевой, технической, охлаждающей воды, воды для других технических нужд и воды для пожаротушения.
Установки повышения давления Wilo значительно снижают эксплуатационные расходы: к примеру, многонасосные установки Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL уже сегодня превышают требования энергоэффективности 4-ого класса, которые, согласно Директиве ЕС по энергопотребляющей продукции, вступят в силу только в январе 2017 года. Это значит, что системы Wilo уже сегодня ориентируются на будущее и гарантируют значительную экономию энергии.
Установки повышения давления Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL, Wilo-SiBoost Smart Helix VE и Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V гарантируют целый ряд преимуществ: полностью автоматическое регулирование, экономичность, надёжность и соответствие требованиям технических норм и гигиенических стандартов. Высокоинтеллектуальные системы автоматизации для всех моделей, с широким спектром регулируемых параметров, позволяющих оптимизировать регулировку давления точно в соответствии с особенностями конкретной системы подачи воды в здании. Кроме того, гидравлическая система установок спроектирована по принципу максимальной долговечности и эффективности: помимо оптимизированных ступеней насоса 2D/3D, изготовленных методом лазерной сварки, для снижения потерь давления до минимума используются отбортованные трубы, а высококачественные гидравлические элементы из нержавеющей стали гарантируют устойчивость к коррозии. Все системы отличаются удобством монтажа и простыми принципами управления: на дисплее с фоновой подсветкой легко просмотреть всю необходимую информацию, а несложная структура пиктографического меню гарантирует быстрый доступ ко всем основным параметрам.
Единый интерфейс в шкафу и на насосах ускоряет работу по монтажу и исключает ошибки. Комбинация жидкокристаллического дисплея и технологии «одной красной кнопки» обеспечивает максимально быструю и интуитивную настройку требуемых параметров. Для повышенной надежности, датчики измеряемого давления оснащены специальной защитой, канал передачи экранирован, а функция мониторинга состояния датчиков обеспечивает обнаружение и безопасное функционирование при повреждении. Практичное решение: возможность коммуникации системы повышения давления с системой управления (диспетчерской) посредством требуемых шин и протоколов передачи данных, например: LON, MODbus или BACnet.
Что было еще?
В рамках выставки состоялись республиканские семинары Wilo, где были представлены преимущества наших насосных систем.
Особое удовольствие от работы на выставке принесли встречи с нашими постоянными клиентами, с нашими друзьями. Мы были рады получить множество положительных отзывов как о продукции Wilo так и о работе команды Wilo Belarus.
Благодарим всех посетителей стенда Wilo за интерес, проявленный к нашему оборудованию. Мы знаем о насосах все и с удовольствием поможем подобрать наиболее эффективное оборудование для Вашего объекта.
Будем рады новым встречам на семинарах Wilo. Расписание смотрите на
www.wilo.by
Офис Wilo в Республике Беларусь:
Т +375 17 396-34-46 | T +375 396-34-47
F +375 17 396-34-66 | M +375 44 726-02-14
wilo@wilo.by
www.Wilo.by
Новости и статьи компании:
Осенняя Wilo акция для проектировщиков ОВ раздела!
Комплексные решения для очистных сооружений.
Wilopark: системообразующий, экологичный и цифровой.
Новый насос для отвода стоков Wilo-Rexa SUPRA-M30-41 для очистных сооружений.
Wilo вошла в число участников инициативы 50 Sustainability & Climate Leaders.
Видео-обзор насосных систем Wilo установленных в гостинице Hilton в Бресте.
Видео-репортаж со стенда Wilo на выставке "Вода и тепло 2019".
Видео-обзор проекта по технологии BIM с насосами WILO.
Курсы повышения квалификации по подбору насосного оборудования.
Видео посещения современных очистных сооружений WILO в г.Каменец.
Умная система водоотведения - инновации от WILO.
Умный завод и офис – здания будущего от WILO.
Wilo устанавливает новые стандарты эффективности и удобства эксплуатации
Насосы Wilo против бактерий.
Канализационные насосные станции с системой сепарации твердых частиц.
Показать остальные (28)
Более 1000 насосов Wilo установлено в Башне Федерация.
Wilo-Stratos MAXO - первый в мире «умный» насос.
Морская вода для охлаждения серверов ЦОД Google.
Расширенная функциональность для новых задач: Wilo-CronoBloc-BL.
Видео: ванная в подвале без канализации, отвод дождевой воды на участке.
Компактная установка для отвода конденсата Wilo-Plavis C.
Видео: Лидер энергоэффективности 2016 Wilo-Stratos Giga.
Насосы которые покажет WILO на Energy Expo 2016 (Минск, 11.10)
Насос с сухим ротором Wilo-Stratos GIGA B.
Онлайн расчет стоимости насосного оборудования для Вашего объекта.
Информационное моделирование зданий (BIM) от Wilo.
Сетевой насос двустороннего входа Wilo-SCP с керамическим покрытием гидравлики Ceram®.
Высокопроизводительный насос Wilo–SCP на Energy Expo 2015.
Очистка отопительных систем: Wilo-SiClean Comfort и Wilo-SiClean.
Высокоэффективные насосы с сухим ротором.
Насосная установка Wilo-FLA Compact-2 Helix V для внутреннего пожаротушения.
Энергодиагностика насосного оборудования.
Эффективное удаление песка на этапе механической очистки сточных вод.
Новинки от Wilo на выставке ISH 2015 во Франкфурте.
Оптимизация циркуляционных систем ГВС. Практические советы от Wilo.
Приложение Wilo-Assistant – легкий доступ к миру циркуляционных насосов.
Обновление насосов WILO серии IL250.
Легко адаптируемые насосные системы Wilo.
Высокоэффективный насос Wilo Yonos-PICO награжден премией GREEN INNOVATION AWARD.
Рекомендации по проектированию систем водоотведения с насосными установками.
