 Водоснабжение и канализация / Ж/б элементы канализационных колодцев по СТБ 1077-97
greenday ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2022
Репутация: 10  [+] , сообщений: 82 ,  ВК и НВК, cтаж: 16 лет Belarus
Хочу обсудить вопрос какие виды стеновых колец применять в колодцах бытовой канализации, какие колодцы монтируют на стройке, как учитывают в сметах вид колодцев?
требования СТБ:
3.3 Стеновые кольца изготавливают двух классов:
А — кольца, применяемые для устройства колодцев водопроводных, газопроводных сетей и дождевой канализации;
Б — кольца, применяемые для устройства колодцев самотечных канализационных коллекторов
хозфекальной канализации.».
Раздел 3.3 дополнить пунктами — 3.3а и 3.3б:
«3.3а Для колодцев канализационных коллекторов применяют стеновые кольца (в том числе с днищем), имеющие фальцевые стыковые соединения, уплотняемые герметиками.
Для колодцев водопроводных и газопроводных сетей для герметизации стыковых соединений применяют цементно-песчаный раствор состава Ц/П = 1/2.
- А класс использовать нельзя для быт. канализации? (в СТБ до изм. можно было применять если диаметр менее 800мм);
- Применяем только фальцевые кольца, и только на герметике согласно п.3.3а?
- в сметах в базе вроде нет колодцев канализационных с маркой бетона как требует СТБ п. 4.6.2 (Пункт 4.6.2. «С20/25 - для стеновых колец класса Б; С16/20 - для стеновых колец класса А и остальных изделий»);
У меня сомнения, что например для бытовой канализации 200м глубиной укладки 2-3м нужно применять кольца класса Б, а для дождевой канализации 1000мм на глубине 6м  -обычные кольца А класса.
Еще вопрос:
Серию 3.900.1-14 уже не используем?
применяем серии 95-162-КЖ, с фальцевыми соединениями - серии 2017-601/10 КЖ?
Интернет дает информацию что часть производителей делают колодцы по СТБ  1077-97 по сериям 2017-601/10 КЖ, другие делают еще по ГОСТ 8020-2016.
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1054, всего 41462(+20) пользователей |
