/ Нормы по свесу кровли и размер козырька
АндрейН
17 Ноября 2015
153
Господа, подскажите!
Сам хоть и инженер (электрик), но не знаю куда сунуться, в какой раздел ГОСТов.
В доме, где живу, сделали реконструкцию кровли (хрущевка, пять этажей, кирпич, серия, где стоит на "быках" без подвала.
Заменили козырек (формы стал другой).
Теперь падает снег при выходе из-под козырька.
Где можно посмотреть это расстояние, может есть требования по расстояниям.
Хочу натянуть горе строителей. Заранее спасибо!
АндрейН
17 Ноября 2015
153
Упал прям на коляску.
(482.72 Кб, 916x1632 - просмотрено 256 раз.)
dsk_psk
17 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Похоже снегозадержатели не поставлены.
Плоскую крышу перестроили на скатную? Какой материал покрытия кровли?
АндрейН
17 Ноября 2015
153
Спасибо, подскажите, а они должны быть по логике или по ГОСТу (профессиональная привычка ссылаться на нормы)?
АндрейН
17 Ноября 2015
153
металл, листы (не спец но вроде как фальцевая), на даче черепица (а эта просто с пазами).
Была двускатная и сделали такую же, но не такую))
dsk_psk
17 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
СП 17.13330.2011 КРОВЛИ
9.12 На кровлях зданий с уклоном 5 % (~ 3°) и более и наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или к несущим конструкциям покрытия. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6 - 1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши.
9.13 При применении трубчатых снегозадержателей под ними предусматривают сплошную обрешетку. Расстояние между опорными кронштейнами определяют в зависимости от снеговой нагрузки в районе строительства и уклона кровли.
При применении локальных снегозадерживающих элементов схема их расположения зависит от типа и уклона кровли, которая должна быть предоставлена изготовителем этих элементов
9.14 Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следует предусматривать установку на кровле кабельной системы противообледенения.
АндрейН
17 Ноября 2015
153
Супер, а это, что за ГОСТ, Очень выручили!!!!
АндрейН
17 Ноября 2015
153
Увидел спасибо! инет глючит
dsk_psk
17 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
А козырек над входом в подъезд есть?
АндрейН
17 Ноября 2015
153
Да, но его сделали больше в сторону выхода из подъезда и казалось бы должен выполнить свою функцию лучше, но нет!
dsk_psk
17 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Снег упал с карниза крыши. Вылет карниза примерно 60 см?
А какой вылет козырька надо входом?
Или снег упал с крыши на козырек, а затем с козырька на коляску???
АндрейН
17 Ноября 2015
153
Жена получается выходила и толкала вперед коляску, снег (легких еще пока пух) упал прям на сына. Но нужно быть тревогу сейчас.
И она не видела от куда, если по ее словам был комок значит он летел сразу без промежуточных питстопов.
dsk_psk
17 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Так может это порыв ветра сдул с козырька пушистого снега горстку...
dsk_psk
17 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Если вылет козырька достаточно большой (что-то порядка 1,2-1,6 м минимум), то сложно будет ругать строителей.
Тут надо самим не зевать при выходе
АндрейН
17 Ноября 2015
153
jajoba
17 Ноября 2015
31
209
, ведущий инженер-технолог, cтаж: 22 лет
Я тоже сразу о козырьке подумала... Но ведь он не может быть расчитан на всё, что может слететь с кровли при порывах ветра
Warlockby
20 Ноября 2015
79
сползая с крыши снег не вертикально вниз летит имея ускорение по скату (а тут здание 5 или более этажей на сколько видно по фото, поэтому не в козырьке дело это одназначно), этот вопрос снегозадержатели и решают разрыхляя снег, поэтому если их нет, то стоит поднять вопрос пока не случилось "снег в башка попадет совсем мертвый будешь".
обратитесь в обслуживающую дом организацию, она должна помочь в решении данного вопроса.
АндрейН
20 Ноября 2015
153
Спасибо! Уже написал заявление в "Сердитый гражданин"! После электронного заявления не отвертятся!
jajoba
12 Мая 2016
31
209
Какие новости? Ответ пришёл? Интересен результат...
АндрейН
12 Мая 2016
153
Ни чего не пришло! Там такие бюджетники их хрен проймешь! За то чистят каждый снегопад.
jajoba
12 Мая 2016
31
209
Спасибо за ответ!
То что чистят - это хорошо! А вот то, что заявление осталось без ответа - это нарушение законодательства... Не знаю как в РФ, а в РБ хоть отписки зачастую, но хоть вовремя стараются писать)))
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
Архитектура и дизайн (в разделе 1713 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 14):
