Архив писем-разъяснений
/ Разъяснение МЧС РФ об эвакуации и пожарной безопасности (АР)
(Прочитано 435 раз)
Админ
19 Марта 2025
498
15 603
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
18.03.2025
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- ГОСТ 12.1.004-91
Запрос_в_Россию_merged-2.pdf
(281.05 Кб - загружено 372 раз.)
Админ
19 Марта 2025
498
15 603
t1770627@ya.ru
О разъяснении требований
Согласно п. 6.1 «Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии», утвержденного Правительством Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии», Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам сферы деятельности Агентства. ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (далее – ГОСТ 12.1.004) входит в каталог межгосударственных стандартов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
В соответствии с письмами Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 22.03.2023г. №02.02-01/Ч-76, Национального технического комитета по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 35 «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Требования в области обеспечения пожарной безопасности» от 23.01.2025г. №52/04-11/1 по вопросам разъяснения требований ГОСТ 12.1.004 рекомендовано обращаться в секретариат Межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 274/673 «Пожарная безопасность».
Согласно п. 1.2 обязательного приложения 2 к ГОСТ 12.1.004 вероятность предотвращения воздействия ОФП определяют для пожароопасной ситуации, при которой место возникновения пожара находится на первом этаже вблизи одного из эвакуационных выходов из здания (сооружения).
На основании изложенного прошу разъяснить:
- определены ли ГОСТ 12.1.004 критерии выбора эвакуационного выхода из здания (сооружения), вблизи которого находится место возникновения пожара по п. 1.2 обязательного приложения 2 к ГОСТ 12.1.004;
- каким способом определяется высота H при расчете безразмерного параметра Z, учитывающего неравномерность распределения опасных факторов пожара (далее – безразмерный показатель Z), в формуле 29 обязательного приложения 2 к ГОСТ 12.1.004 для разновысотных помещений (например, с куполообразной или наклонной формой крыши);
- допускается ли при наличии в помещении площадки, на которой находятся люди над полом помещения, учитывать ее влияние не до выхода людей наружу, а до момента их спуска на нулевую отметку пола в помещении (в данном случае для людей на площадке предполагается, что будет рассчитано два необходимых времени эвакуации: tНБ1 - учитывающее в безразмерном параметре Z высоту площадки, на маршруте от начальной точки эвакуации на площадке до нулевой отметки уровня пола; tНБ2 - не учитывающее в безразмерном параметре Z высоту площадки, для маршрута от нулевой отметки уровня пола до выхода наружу, при этом фактическое время эвакуации от начальной точки эвакуации на площадке до нулевой отметки уровня пола не должно превышать tНБ1, а фактическое время эвакуации от начальной точки эвакуации на площадке до выхода наружу не должно превышать tНБ2);
- применима ли формула 29 обязательного приложения 2 к
ГОСТ 12.1.004 для значений высоты помещения Н более 6,0м;
- определен ли ГОСТ 12.1.004 порядок выбора скорости движения по участкам пути для случаев, когда интенсивность на участке может соответствовать двум значениям скорости (например, в таблице 2 обязательного приложения 2 к ГОСТ 12.1.004 для горизонтального пути с интенсивностью 13,5 м/мин. скорость движения по участку может принимать значения 15,0 м/мин. или 50,7 м/мин.);
- согласно таблицы 2 обязательного приложения 2 к ГОСТ 12.1.004 какое максимальное значение может принимать интенсивность движения людского потока на участке «Лестница вниз» без возникновения на нем задержки движения людей из-за образовавшегося скопления и какое актуальное значение интенсивности движения людского потока на участке «Лестница вниз» соответствует значению плотности потока D, равному 0,30 м2/м2;
- допускается ли lпр – предельную дальность видимости в дыму, принимать по максимальному расстоянию от наиболее удаленной точки помещения до выхода наружу в случаях, когда оно составляет менее 20м;
- допускается ли использование расчетных методик обязательного приложения 2 к ГОСТ 12.1.004 для поликлиник, больниц, в которых возможно наличие маломобильных групп населения.
____________________________________________________________________________________________
1. В соответствии с пунктом 1.2. Приложения 2 ГОСТ 12.1.004-91 «Системы стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (далее - ГОСТ 12.1.004-91) вероятность предотвращения воздействия опасных факторов пожара определяют для пожароопасной ситуации, при которой место возникновения пожара находится на первом этаже вблизи одного из эвакуационных выходов из здания (сооружения). При этом положениями ГОСТ 12.1.004-91 не регламентируется вблизи какого именно выхода следует размещать очаг пожара при наличии нескольких выходов из здания. По мнению специалистов института, в данном случае очаг пожара следует размещать таким образом, чтобы реализовывались наихудшие условия для обеспечения безопасности людей.
2. Для помещений с переменной высотой значение высоты помещения в формуле (29) Приложения 2 ГОСТ 12.1.004-91 допускается принимать равным отношению объема помещения к его площади.
3. В случае эвакуации людей с площадки, расположенной над полом помещения, расчетное время эвакуации с площадки до выхода из помещения необходимо сравнивать с необходимым временем эвакуации для отметки пола помещения.
4. Формула (29) не может быть применена для высот помещения более 6 м, поскольку Приложение 2 ГОСТ 12.1.004-91 содержит прямое ограничение на этот счет.
5. Скорость движения следует принимать в зависимости от интенсивности движения в диапазоне плотности до 0,5 м2/м2. При превышении значения максимальной интенсивности, все параметры потока по ГОСТ 12.1.004-91 практически мгновенно* принимают значения, соответствующие значению плотности 0,9 м2/м2 и более, то есть образуется скопление людей. Диапазон параметров людского потока при плотности свыше 0,5 м2/м2 в расчетах, фактически, не применяется.
6. Таблица 2 Приложения 2 ГОСТ 12.1.004-91 содержит опечатку. На участке «лестница вниз» значению плотности 0,3 м2/м2 должно соответствовать значение интенсивности 15,6 м/мин.
7. ГОСТ 12.1.004-91 не содержит рекомендаций по возможности принятия предельной дальности видимости отличной от 20 м, в том числе для помещений с меньшими геометрическими размерами. В соответствии с методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 14 ноября 2022 г. № 1140 (зарегистрирован в Минюсте России 20 марта 2023 г. № 72633) для случая, когда эффективный диаметр помещения меньше 20 м. предельное значение по потере видимости принимается равным его эффективному диаметру.
8. Положениями расчетных методик Приложения 2 ГОСТ 12.1.004-91 не учитывается наличие маломобильных групп населения на объектах защиты.
Админ
23 Марта 2025
498
15 603
Аналогичное разъяснение от Росстандарт РФ.
Из темы:
Требование блокировать выход с наибольшей пропускной способностью.
Разъяснения действительно для объектов РБ.
УС_ОГ-663.pdf
(722.03 Кб - загружено 29 раз.)
‼️Постановление МАиС №46 от 4 июня 2026г.
Новые изменения в МУ в части применения 1,2 на определенный вид работ.
Требуется ли устройство легкосбрасываемых конструкций в котельных (не АИТ, а котельных мощностью более 360 кВт), работающих на твердых видах топлива...
