 Архив писем-разъяснений / Разъяснения по применению СН 2.01.02-2019 и СП 5.03.012020, СП 5.01.01-2023 (КР)  (Прочитано 616 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Декабря 2024
Репутация: 482  [+] , сообщений: 14 844 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Категория нагрузки для чердака. Защитный слой для бетона. Термин этажность для фундаментов.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:  12.10.2023
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.01.02-2019
- СП 5.03.01-2020
- CH 2.01.07-2020
- СН 2.02.05
- СН 3.02.01-2019
- СП 5.01.01-2023
О применении строительных норм и строительных правил
разъяснить ряд вопросов по применению строительных норм СН 2.01.02-2019 и строительных правил СП 5.03.012020, СП 5.01.01-2023, а именно:
1.   К какой категории следует относить или какое значение функциональной нагрузки следует применять для перекрытий неэксплуатируемых чердаков?
Разделом 6 СН 2.01.02-2019 (с учётом национальных требований и национально установленных параметров) предусмотрено категорирование помещений с указанием функционального использования помещений и значений функциональных нагрузок. При этом в СН отсутствует категорирование помещении с функциональным использованием, рассматриваемых как площади неэксплуатируемых чердаков в зданиях различного функционального назначения.
Применение для покрытий неэксплуатируемых чердаков категории ВЗ на примере жилых домов считаем не целесообразным, т.к. значение функциональной нагрузки на эксплуатируемом этаже q(k)=1,5 кН/м2) будет меньше нагрузки на неэксплуатируемом этаже q(k)=2,0 кН/м2).
2.   Какой должна приниматься минимальная толщина защитного слоя бетона, из условий обеспечения долговечности арматурной стали для железобетонных конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия попеременного замораживания и оттаивания?
В п. 5.2.2.1 СН 2.01.07-2019 указано, что минимальную толщину зашитного слоя бетона подверженного воздействию агрессивных сред следует определять по СП 5.03.01-2020.
В разделе 6.3.4 СП 5.03.01-2020 дана методика определения защитного слоя бетона, учитывающая класс экспозиции, в которых может находится железобетонная конструкция в процессе эксплуатации. Минимальная толщина защитного слоя бетона, из условий обеспечения долговечности для арматурной стали, рекомендована таблицей 6.11. Но в данной таблице отсутствуют данные по минимальному защитному слото бетона для конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия попеременного замораживания и оттаивания (класс экспозиции XF).
3. Следует ли при определении количества этажей руководствоваться определением «этажность здания», установленным СН 2.02.05-2020 и, соответственно, не учитывать технический чердак в этажности?
Строительными правилами СП 5.01.01-2023 (приложение Б) определены предельно допустимые деформации основания. В таблице Б.1 даны значения предельных деформаций для малоэтажных (до трёх этажей) зданий всех систем.
Согласно СН 2.02.05-2020 и СН 3.02,Ol-2019 этажность здания следует считать как сумму всех наземных этажей, в том числе технических и мансардного, кроме верхнего технического этажа (технического чердака).
__________________________________________________
О применении строительных норм и правил
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», рассмотрело совместно с разработчиками СН 2.01.02-2019 «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий», СН 2.01.07-2020 «Защита строительных конструкций от коррозии», СП 5.03.01-2020 «Бетонные и железобетонные конструкции» Ваше письмо и сообщает.
1.   Определение значения функциональной нагрузки для чердачного перекрытия следует принимать аналогично категории использования покрытий Н согласно таблицам 6.9 и 6.10 СН 2.01.02-2019.
2.   Согласно пункту 6.3.4.2 СП 5.03.01-2020:
Минимальную толщину защитного слоя бетона с(min) назначают из условия обеспечения:
— надежного сцепления арматуры и окружающего бетона, требований анкеровки;
-   защиты стали от коррозии (долговечности).
Согласно пункту 6.3.4.10: Для бетонов, подвергающихся в процессе эксплуатации попеременному замораживанию и оттаиванию или агрессивному воздействию окружающей среды (классы экспозиции XF и ХА), следует осуществлять соответствующий подбор состава бетона согласно СТБ EN 206 и требованиям ТНПА.
Класс экспозиции XF назначается из условий морозной деструкции бетона.
З. СП 5.01.01-2023 «Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений» содержит требования к предельным деформациям основания. Указания по определению этажности зданий в данных строительных правилах отсутствуют.
Для определения этажности здания следует руководствоваться СН 3.02.01-2019 «Жилые здания» и СН 2.02.05 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2024
Репутация: 68  [+] , сообщений: 501 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет Belarus
 Ни у кого не возникает сомнений по третьему ответу?)
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
 Архив писем-разъяснений (в разделе 329 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 67):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 60, всего 38932(+4) пользователей |
