 Автоматика / Терморегулятор ВТР 20И - управление 2-мя полноценными контурами.  (Прочитано 1812 раз)
Компания Вогез сообщает об улучшении параметров производимой продукции. Теперь Терморегулятор ВТР 20И может управлять 2-мя полноценными контурами.
Регулятор температуры микропроцессорный ВТР (далее - терморегулятор) предназначен для автоматического поддержания заданного значения температуры горячей воды на выходе теплообменника или автоматического управления системой отопления с целью оптимизации расхода тепловой энергии, а также для использования в составе систем управления технологическими процессами в качестве регуляторов температуры.
Отличительные особенности:
- ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЕ температуры;
- АВТОНАСТРОЙКА (самоадаптация) ПИД-регулятора под параметры объекта управления;
- СИГНАЛИЗАЦИЯ об аварийных ситуациях;
- СОХРАНЕНИЕ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ при отключении питания;
- АРХИВ ДАННЫХ всех контролируемых температур за последние 72 часа работы;
- ЗАЩИТА ПАРАМЕТРОВ от несанкционированного доступа;
- ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-232 или RS-485;
- ВЫБОР ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ с клавиатуры блока;
Устройство и принцип работы:
Терморегулятор ВТР выпускается в корпусе предназначенном для установки на 35мм DIN-рейку. Корпус выполнен из ударопрочного пластика со степенью защиты IP20. Регулятор должен устанавливаться в шкаф управления со степенью защиты, соответствующей условиям эксплуатации.
Принцип работы терморегулятора отопления заключается в регулировании температуры теплоносителя в системах отопления с коррекцией по температуре наружного воздуха или в системах горячего водоснабжения  в соответствии с заданным температурным графиком.
Программное обеспечение терморегулятора обеспечивает в автоматическом режиме быструю (за 20-30 минут) адаптацию коэффициентов регулирования к параметрам объекта управления и дальнейшую их автоматическую подстройку при изменении параметров объекта в процессе эксплуатации. При этом для большинства объектов управления отсутствует необходимость в изменении заводских уставок коэффициентов регулирования.
Двусторонний обмен информацией с системами верхнего уровня может осуществляться через встроенный интерфейс RS-232 или RS-485
При проектировании системы управления необходимо выбрать один или несколько регуляторов с функциями, обеспечивающими выполнение задания на проектирование.
Подробнее на сайте производителя - компании Вогез>>
Скачать техническое описание в PDF формате>>
Предприятие "ВОГЕЗЭНЕРГО" занимается учетом и регулированием отпуска тепла и производством теплотехнического оборудования с 1994 года. За это время пройден непростой путь от монтажа первых теплосчетчиков на дифференциальных манометрах до собственного производства ключевых компонентов систем учета потребления тепловой энергии, автоматизации и регулирования системами теплоснабжения. Автоматизация систем теплоснабжения позволяет  сокращать потребление горячей воды, тем самым  позволяет добиться существенной экономии денежных средств.
Наше оборудование успешно работает не только во всех уголках Беларуси, но и в Украине, России и Казахстане.  Мы делаем все возможное для того, чтобы наше оборудование было максимально удобным в монтаже, не создавало никаких проблем в процессе эксплуатации и прослужило долгое время
Контактная информация отдела продаж:
Многоканальный телефон: +375 17 239-21-71
Мобильный: +375 29 630-52-47
email: sales@vogez.by
www.vogez.by
Новости и статьи компании:
Каталог 2016 года теплотехнического оборудования компании Вогез.
Новый контроллер ВТР 110И от Вогез.
Схемы подключения шкафа управления ВШУ компании Вогезэнерго.
Теплосчетчик СКМ-2 Вогезэнерго рекомендован к применению на Беларуськалий.
С 1 декабря 2015 года начато серийное производство мультипрограммного контроллера ВТР 210И.
Теплосчетчик ультразвуковой СКМ-2K "компактного" исполнения.
 Автоматика (в разделе 2081 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 113, всего 38967(+29) пользователей |
