/ ANSI/ISA-5.1-2009 перевод на русский язык
Альтамир
03 Декабря 2012
Я выбрал Rosemount 3051SMV в качестве первичного преобразователя.
А в качестве диафрагмы ДКС 10-250
Альтамир
03 Декабря 2012
Преобразователи многопараметрические 3051SMV предназначены для измерения абсолютного или избыточного давления (в т.ч. разрежения), разности давлений, температуры, а также вычисления объемного или массового расхода и количества пара, жидкостей и газов в рабочих условиях, объемного расхода и количества газов, приведенного к стандартным условиям (при температуре 20°С и давлении 101325 Па), расхода и количества тепловой энергии и удельной теплоты сгорания (для углеводородов).
Одной из функций преобразователя многопараметрического 3051SMV является измерение расхода жидкости. Расход и количество газа, пара, тепловой энергии и удельной теплоты сгорания, преобразователь 3051SMV может измерять при наличии каналов измерения давления и температуры.
Monstrr
04 Декабря 2012
Цитата Альтамир:
Насчет расходомеров, Я не совсем понял слово сочетание vena contracta taps.
Я перевел его как кран сужения потока.
VC - теряюсь в догадка. Возможно vena control
Наберите в поиске "V-Cone meter" будет вам много информации. )))
Тогда читайте Приложение А12.4 как он записывается )))
Определитесь пожалуйста, потому что до этого вы писали
Цитата Альтамир:
Первичный преобразователь присоединен к диафрагме, установленной в разрез трубопровода 1 на фланцах.
Фланцевая установка отличается от камерной установки. и отбор ведется по разному. и обозначается по разному.
Альтамир
05 Декабря 2012
Диафрагма ДКС-10-250 на давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 250 мм толщина стенки 10 мм
https://www.metran.ru/catalog/catalog_8.html
https://www.metran.ru/netcat_files/333/553/Rashodomery_vypusk_11_2012.pdf
стр.136
Альтамир
05 Декабря 2012
Я так понимаю все совпадает с ГОСТ 21.404-85 (ANSI/ISA 5.1-84)
FE - диафрагма
FT - первичный преобразователь
Monstrr
05 Декабря 2012
Забудьте про ГОСТ
Monstrr
05 Декабря 2012
В не понимаете что такое фланцевая установка диафрагмы, что такое камерная установка? И чем они отличаются?
Альтамир
05 Декабря 2012
Ок диафрагма камерная, значит установка камерная и как же в этом случает её обозначить?
А из универсального прибора я использую только ту часть что измеряет объемный расход.
Разве для этого нужно обозначать его универсальность?
Альтамир
05 Декабря 2012
стр.136
Альтамир
05 Декабря 2012
Я так понимаю что фланцевая крепиться между фланцами.
А камерная находиться в камере и эту камеру крепят в разрез трубопровода.
Альтамир
12 Декабря 2012
https://narod.ru/disk/64438150001.e397591d1cb94a096eedc802ddc15911/P_ID.png.html
Вы погорячились с уровнемером.
Прямоугольник - это емкость.
Конус - это сам уровнемер
Зиг-заг - это обозначение сигнала (радар)
Поэтому вам надо было нарисовать на емкости конус и под ним поставить зиг-заг.
Буква L ( в углу) в вашем случае не нужна.
Альтамир
12 Декабря 2012
Как же быть с расходомерами?
И что нужно писать на трубопроводах?
(79.79 Кб, 1488x1079 - просмотрено 99 раз.)
Monstrr
12 Декабря 2012
Фланцевый - приложение В7.4 b) 1-й рисунок
Камерный - приложение В7.4 b) 2-й рисунок
Кодирование вы можете принять собственное (или из любого стандарта). Только надо будет расписывать систему кодирования (маркировки).
Альтамир
13 Декабря 2012
Перечертил
(81.61 Кб, 1488x1079 - просмотрено 56 раз.)
Monstrr
13 Декабря 2012
Уже лучше! )))
Рекомендация. Нумерация (FT, FE, FIR и др.) желательно иметь одинаковую, для более легкого чтения схемы. Один номер означает одну логическую "цепочку".
Замечания.
1. Уровни имеет верхние и/или нижние пределы (рабочие и/или аварийные). Обозначите это на схеме.
2. Обозначите способ подключения к емкости температурного датчика. Если точка установки является критичной, то это так же следует отразить на схеме. и если есть верхние (нижние) пределы их так же требуется обозначать.
Альтамир
13 Декабря 2012
Нумерация в пределах контуров измерения и управления едина, требование преподавателя
Всего четыре контура я насчитал:
01,02,03 - контуры измерения;
04 - контур управления;
Есть только работчие.
Извините, а где в стандарте это описано ?
Внизу сосуда С2 для измерения температуры воды в сосуде.
Я так понимаю нужно точку внизу сосуда С2 поставить в месте соединения термодатчика ТТ ?
Monstrr
13 Декабря 2012
4.2 Table 4.1 — Identification letters explanatory notes (пункт 29)
Надо просто открыть стандарт и ПОЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Table 5.2.5 — Measurement symbols: auxiliary and accessory devices
Альтамир
14 Декабря 2012
Спасибо большое.
Дальнейшая детализация не нужна.
Тема закрыта
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
Автоматика (в разделе 995 тем):
