/ АВР противопожарных насосов
Анна П
28 Апреля 2011
61
, главный специалист,
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать АВР насосов, если заказчик хочет минимализировать автоматику?
Сeргей
28 Апреля 2011
396
6 550
сделать на реле
Анна П
29 Апреля 2011
61
чтобы при размыкании контактов основного насосов замыкались контакты резервного, так?
Сeргей
29 Апреля 2011
396
6 550
Ну я бы всеравно делал бы АВР по давлению - просто применить не контроллеры а релейную схему - дешевле некуда. Например такую
Анна П
29 Апреля 2011
61
спасибо!
vavkhachev
02 Мая 2011
61
конечно релейную. АВР можно по блок-контактам пускателей, а если не уверены в давлении воды, то по ЭМК.
lvs56
02 Мая 2011
61
Не критики ради, а просто мысли.
Не так давно пришлось переключиться с проектирования электрики технологического оборудования автомобильной промышленности на проектирование электрики в строительстве. Глядя на схемы проектировщиков вижу поголовное практически игнорирование гостов на условные обозначения элементов. Кнопки, контакты и т.п. все почему то рисуют кто как может, да и то во многих случаях вообще не соблюдая размеры, хотя новые обозначения введены уже и не помню когда. Мысли мои по российским гостам, а в Белоруссии действуют старые? Или это следствие развала конструкторских служб и отсутствия нормоконтроля как такового в новоиспеченных структурах? Понятно, что как бы ни было нарисовано лишь бы работало как надо, но все же...
вадя_1000
03 Мая 2011
Сделай на САУ-МП (овен) очень дешево и надежно
specel
10 Мая 2011
Два пускателя насосов, реле давления или ЭКМ и реле времени. ВСЁ!
вадя_1000
10 Мая 2011
specel
зачем реле времени? по нему насосы переключать? могу предположить, что если на ЭКМ (давление) в магистрали в течении t не поднялось то переключить на 2 насос, но там еще пару приборчиков логики надо. Можем твою схему (цена вопроса) сравнить с моей ЭКМ+САУ-МП
Сeргей
10 Мая 2011
396
6 550
ГОСТЫ совецкие действуют. Вообще мопед не мой (С), просто пользуюсь схемой уже много раз, и только счас рассмотрел обозначения - да разыкающий контакт давно так не рисуют - больше вроде ничего не увидел. Но вообще да нормоконтроль счас редко кто соблюдает, и насколько я знаю у вас в РФ ушли гораздо дальше - у нас пока еще полно гос. институтов где чертят даже на кульманах и где нормоконтроль главнее ГИПа (привет белпромпроекту)
вадя_1000
10 Мая 2011
Уважаемые Сергей и lvs56, Анна спрашивала "как лучше сделать АВР насосов", а не как оформить по ГОСТу.
Кстати если в таблице условных обосначений (в общих указаниях) указать как начерчено, то не должно быть нареканий у нормомонтроля, где-то видел такой документ.
power_factor
11 Мая 2011
234
Самый оптимальный (цена/качество/надёжность/функциональность) и многократно проверенный способ (если не требуется более широких, нежели простой технологический АВР, функций).
Анна П
12 Октября 2011
61
Товарищи, помогите пожалуйста. Эксперт замучил, сил нету - аувтоматика, электрика и пожарка подвисли насмерть. Ну не нравится ему моя схема и все тут. я уж дважды переделывала, все равно кричит не то. Требует классическую схему управления противопожарными насосами при помощи ЭКМ, включение от кнопок у ПК, выключение от кнопки около противопожарных насосов. Поделитесь кто-нибудь, или объяссните чего он хочет, ибо я уже не знаю, что ему еще нарисовать. Оень надеюсь на помощь!!
specel
13 Октября 2011
Цитата вадя_1000:
specel
Именно так.
А цена вопроса - САУ-МП - 2714р. (цена с сайта ОВЕН), реле времени например ВЛ-60 - примерно 700р.
ответ понятен? при чем вместо реле времени можно использовать пневмоприставку на контактор, будет ещё дешевле.
specel
13 Октября 2011
К стати САУ-МП со своими возможностями, по моему, слишком шикарно ставить на обычное резервирование пож. насосов.
Его лучше использовать для переключения насосов для ровной выработке моточасов и во вторую очередь для резервирования.
Анна П
13 Октября 2011
61
Все конечно хорошо, особенно САУ МП, но проблема в том, что в Беларуси проходит программа "купляйце беларуское" и эксперт напрочь зарубил использование зарубежного оборудования. А если еще внимательно почитать ТКП 45-2.02-190-2010, то получается, что ставить данный прибор при автоматике противопожарных насосов вообще нельзя, т.к. кроме переключения насосов с основного на резервный в слуае аварии еще необходима выдача светового, звукового сигнала, в том числе и в помещении постоянного присутствия персонала. В общем для меня вопрос остается открытым - очень нужна классическая схема управления противопожарными насосами от кнопок у ПК, выключением в помещении насосной, светозвуковой сигнализацией и включением АВР от ЭКМ. Чтобы можно было собрать ящик управления. Заранее благодарна!
specel
14 Октября 2011
Вот схемка от руки, проще не куда.
В Белоруссии есть такая контора - Евроавтоматика, реле времени на задержку включения можно использовать скажем PCR-513
www.fif.by
там и другие приборы контроля и упр. есть.
(407.21 Кб, 3102x3182 - просмотрено 544 раз.)
valodik
14 Октября 2011
53
1 532
По-идее при АВР при старте второго насоса надо стопить первый, в вашей схемке надо нз контактом от КМ2 рвать цепь управления КМ1, imho. А в остальном вроде бы гуд.
specel
14 Октября 2011
На сколько мне известно не используется тепловая защита двигателей (только электромагнитная) и рабочий насос не отключается при включении резервного. Для повышения давления при большем разборе.
onnik
06 Марта 2012
88
, ИП,cтаж: 18 лет
Вопрос немного не по теме.
В общем, существует удаленная насосная станция, в которой стоят хоз.-питьевые и пожарные насосы. Управление хоз.-питьевыми осуществляется контроллером по месту, режим задается по GPRS-каналу. Вопрос: можно ли предусматривать включение пожарных насосов из ПожДепо удаленно через этот же GPRS? Либо нужно обязательно копать кабель? В каком нормативном документе это регламентируется?
yuric
09 Марта 2012
88
однозначно копать, пожарники не очень жалуют беспроводку (а вдруг хозяин не уплатил за услуги моб.оператора
vavkhachev
01 Апреля 2012
88
Конечно копать и не забудьте чтобы при включении пожарных насосов отключались хоз-питьевые! Поэтому ВК-шники должны подбирать пож.насосы с условием их работы при пожаре еще и для питья!!!
valodik
03 Апреля 2012
53
1 532
Где прописано такое требование?
vavkhachev
03 Апреля 2012
53
1 532
Вот схема в 10 Автокаде, если не открывается- пишите!
Схупрпожнас.DWG
(104.55 Кб - загружено 316 раз.)
.DWG
(104.55 Кб - загружено 323 раз.)
Antarpin
07 Августа 2012
20
В 2007 залейте пожалуйста
vavkhachev
07 Августа 2012
20
Можете скачать ранее выложенную, она в 4 автокаде.
Привод
04 Ноября 2012
374
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Цитата vavkhachev:
Вот схема в 10 Автокаде, если не открывается- пишите! Схупрпожнас.DWG (104.55 Кб - загружено 93 раз.)
.DWG (104.55 Кб - загружено 89 раз.)
В цепях управления аппараты защиты категорически запрещается устанавливать!!!!
vavkhachev
04 Ноября 2012
374
Поконкретней пожалуйста! Это типовая схема!
Привод
04 Ноября 2012
374
Сейчас я нахожусь дома и этого регламентирующего документа нет под рукой
Сошлюсь позже на работе после 6 ноября
vavkhachev
04 Ноября 2012
374
Буду ждать!
Сeргей
04 Ноября 2012
396
6 550
Да точно аппараты защиты на противопожарных насосах не ставят - на типовых схемах предохранители шунтируют.
Нкушник
06 Ноября 2012
396
6 550
Цитата vavkhachev:
Буду ждать!
См.также п. 3.1.19 ПУЭ
Из дома вышлю СП
Нкушник-Толик
Привод
06 Ноября 2012
374
Скинул обещанное СП
См . 4.11
Толик-Нкушник
sp 6.13130.2009(пожаротушение).pdf
(49.36 Кб - загружено 152 раз.)
vavkhachev
06 Ноября 2012
374
Цитата Толик:
Скинул обещанное СП
См . 4.11
Толик-Нкушник
Да я уже видел! Конечно если логически мыслить, то пож. насос должен работать пока что-то не случится или не потушат пожар. Спасибо за подсказку, всегда прилагал эту схему и вопросов не было.
drdrdr
13 Ноября 2012
374
Для управления пожарными насосами полностью подходят специализированные приборы автоматики от пожарных систем, например "Поток-3Н" с соответствующим номером программы или аналогичные др. производителей. К ним непосредственно подключаются и цепи датчиков и исполнительные пускатели двигателей насосов и задвижек.
Плюс - никто не прикопается, ибо это есть специальный пожарный прибор, в отличии от универсального контроллера. В принципе, у их производителей обычно можно шит в сборе заказать.
Болидовское принимается же в Беларуси?
Sinful
13 Ноября 2012
164
2 968
еще как применяется) даже есть своя "Бирюза"
drdrdr
13 Ноября 2012
164
2 968
Тогда можно ставить, по-идее. Они могут заказываться с нужными параметрами конфигурации, чтобы не возиться. Вот тут
https://www.bolid.ru/netcat_files/potok-3n_1.04.pdf
стр. 14.
Лет несколько назад прибор не работал по сигнальной линии с остальным их оборудованием, но сейчас, наверное, и эту функцию уже ввели. Тогда можно интегрировать в систему без извращений с шлейфами и выходами, как мне приходилось.
Считаю применение специализированного оборудования предпочтительнее, хотя и дороже, чем самостоятельно собранная схема из пары-тройки релюшек, как ещё и эксплуатационщик - в случае "если что", к самодельщику могут у кое-кого возникнуть вопросы, а так - оборудование специальное, сертифицированное.
Но решать, конечно, не мне.
Вадим Эдуардович
19 Ноября 2012
33
, ООО "Хладокомбинат Хабаровский", Главный инженер, cтаж: 29 лет
Здравствуйте,
подскажите, разрабатываю схему электроснабжения противопожарных насосов, как правильно запитать насосы с учётом остальных нагрузок. Есть ли готовые схемы электроснабжения?
Привод
19 Ноября 2012
374
Цитата Вадим Эдуардович:
Здравствуйте,
При этом выкладываю принципиальную схему последнего проекта
производственно-противопожарной насосной станции
Может быть пригодится
Не встречал готовых схем
Ведь в насосной станции почти всегда присутствуют и другие потребители
Задвижки электросвещение электроотопление и др
cxema12.dwg
(143.84 Кб - загружено 119 раз.)
drdrdr
19 Ноября 2012
374
В соответствии с СП6.13130.2009, СП5.13130.2009 п.5.10. Насосы, используемые как пожарные и всё оборудование и системы, относящееся к ним - по 1 категории.
Ну,и там, ПУЭ ...
Вадим Эдуардович
20 Ноября 2012
33
Вот прикинул схему, применил шкаф управления пож. насосами ГРАНТОР, в нём есть встроееный свой АВР, просьба дать замечания по схеме
Переделанная схема ВРУ-0,4 кВ ВНС на автоматах.pdf
(67.38 Кб - загружено 57 раз.)
Нкушник
20 Ноября 2012
33
Дома посмотрю
На роаботе строго лимитирован трафик
Вадим Эдуардович
20 Ноября 2012
33
Прикинул схему электроснабжения, применил шкаф управления пож. насосами ГРАНТОР АДЛ, в нем свой АВР, просьба пркомментировать схему
(67.38 Кб - загружено 39 раз.)
Вадим Эдуардович
20 Ноября 2012
33
Питание на шкаф управления пож. насосами взял после счётчиков прямого включения, правильно ли это?
aleks-nv
21 Ноября 2012
33
схемку управления противопожарными насосами можете перезалить?
шрифты не читает
Нкушник
21 Ноября 2012
33
шрифты не читает
Извините,к какому Пользователю это относится?
Просто необходимо было цитату разместить
Вадим Эдуардович
21 Ноября 2012
33
Перезалил
Переделанная схема ВРУ-0,4 кВ ВНС.7z
(52.14 Кб - загружено 35 раз.)
Нкушник
21 Ноября 2012
33
Цитата Нкушник:
Ответ: 47, Сегодня в 08:54:01
Перезалил Переделанная схема ВРУ-0,4 кВ ВНС.7z (52.14 Кб - загружено 0 раз.)
А у меня дома открывались
aleks-nv
21 Ноября 2012
33
Перезалил
Мне нужна схема управления противопожарным насосом через блок управления, которая фигурирует в данной теме форума под именем Схупрпожнас.DWG
vavkhachev
21 Ноября 2012
33
Перезалил
ВОт схема.
NM1.dwg
(66.97 Кб - загружено 84 раз.)
aleks-nv
21 Ноября 2012
33
i
Цитата vavkhachev:
ВОт схема.
NM1.dwg (66.97 Кб - загружено 1 раз.)
шрифты не читаются.
мне именно шрифты нужны
vavkhachev
21 Ноября 2012
33
Сейчас сброшу. он из 10 автокада. Можете его обозвать как txt1 и вставить его в Автокад=Font, а потом через свойства изменить шрифт. Если не получится пишите!
txt.shx
(2.96 Кб - загружено 46 раз.)
Нкушник
22 Ноября 2012
33
С домашнего компьютера выложу программку DwgConvert
тоже вссвое время мучался со шрифтами
vavkhachev
22 Ноября 2012
33
Если можно и мне тоже!
Привод
22 Ноября 2012
374
При этом выкладываю Конвертер
Удачи!
С уважением
Толик Нкушник
DWGConvert.rar
(140.22 Кб - загружено 64 раз.)
vavkhachev
22 Ноября 2012
374
