/ Автоматизация вентиляции
леха
01 Июня 2012
38
Пожалуйста помогите с проектом по автоматизации вентсистемы воздушного отопления. Проект выполняю впервые. У кого есть образец проекта
privod4ik
01 Июня 2012
здравствуйте. Есть схема управления приточкой, нужно сблокировать приточку с вытяжным вентилятором (P=145 Вт), который работает от частотника. Посоветуйте пожалуйста как это реализовать и какой по-бюджетнее частотник выбрать.
п1-2.pdf
(131.92 Кб - загружено 235 раз.)
п1-1.pdf
(22.43 Кб - загружено 152 раз.)
vavkhachev
03 Июня 2012
Ну наверно блок-контакт КМ1 на контактор, или контакт реле пуска приточного вентилятора на контактор, а контакты контактора после частотника к двигателю выт. вентилятора.
Vidny
04 Июня 2012
59
Если я верно понял, то на схеме вместо КМ1 и КК1 требуется подобрать частотник (ПЧ).
В таком случае контакт реле К3.2 просто переподкулючается на дискретный вход частотника.
Если вам частотник нужен просто для уменьшения скорости вращения, то этого будет достаточно. Если нужно регулирование скорости вращения - почитайте
здесь
Ответ: 3.
Но раз уж вы устанавливаете ПЧ, то грамотнее было бы выбрать ПЧ с функцией регулирования и реализовать на нем ПИД-регулятор.
vavkhachev
04 Июня 2012
59
здесь
Ответ: 3.
Я считаю. что в данном случае частотник с ПИД-регулированием не нужен. Его просто настроят на определенные обороты и будут использовать как пускатель вытяжного вентилятора. а настроят по расчету технолога!
privod4ik
05 Июня 2012
Спасибо за советы, я решил поставить вместо частотника симисторный регулятор скорости, дешевле будет
vavkhachev
05 Июня 2012
То же выход!
АПМ
24 Июня 2012
Цитата privod4ik:
... вместо частотника симисторный регулятор скорости, дешевле будет
Можете подсказать модель регулятора? Дюже интересно! Заранее спасибо.
Alexei_k
25 Июня 2012
PKDT целябиковский, вам на такие мощности не знаю даже какой частотник был бы. Есть еще у целябика такой приборчик как REU тоже регулятор на маленькие мощности. !!!!!!!!ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ОПИСАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА!!!!!!!!!!!!!!!!! - многие двигатели вентиляторов не держат (не работают нормально) с симисторной или трансформаторной регулировкой. Потом будете гадать почему мотор/регулятор сгорел или просто почему не работает.
chastotnikby
02 Июля 2012
Частотный преобразователь советую купить Hyundai (Производства Южная Корея) Качество европейского уровня, цена вполне адекватная, если интересно подскажу где можно купить.
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
