/ Кнопка аварийного включения системы дымоудаления
femme555
13 Декабря 2012
Делаю системы дымоудаления на ОВЕН ПЛК 110. Подскажите, пожалуйста производителя кнопки ручного включения системы дымоудаленения. Какую нужно установить?
vavkhachev
17 Декабря 2012
Кнопки типа ИПР (извещатель пожарный ручной). Посмотрите у Болида.
butvaan
17 Декабря 2012
как соединить гранд магистр с вентиляторами дымоудалениями
vavkhachev
18 Декабря 2012
Посмотрите здесь
https://www.grandmagistr.ru/document/
, я думаю разберетесь! В принципе проблем здесь нет.
butvaan
01 Января 2013
Вентилятор дымоудаленияи клапаны дымоудаления на этажах как подключить к прибору гранд магистр 30. Можете отправить мне эту схему подключения
drdrdr
21 Января 2013
По указанной выше уважаемым
vavkhachev
ссылке взять схему ГМ 30:
https://www.grandmagistr.ru/document/ppkop.pdf
стр. 33, использовать контакты реле ПЦН1 (пожар). Через них запитать промежуточное реле, отключающее пускатель вентилятора или (лучше, полагаю) независимый расцепитель вводного автомата щита вентиляции.
Это, если нет желания применять штатный релейный модуль (описан в инструкции), тогда промежуточное реле не нужно, там достаточно мощные контакты.
Как-то так.
yuric
24 Февраля 2013
может кому пригодится, я такой сочинял на отель
18-22_ЩУВ.dwg готель павлыка на 24в.dwg
(445.67 Кб - загружено 70 раз.)
(445.67 Кб - загружено 31 раз.)
♻️БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”. Требования, закрепленные законодательством об охране окружающей среды и в технических нормативных правовых актах»», который состоится 28 мая 2025г.
Автоматика (в разделе 991 тем):
Подработки и вакансии (всего 30):
Двухминутное видео, в котором специалист компании ЕКF рассказывает про основные элементы шкафа управления ИТП. Полезно к просмотру специалистам!
