/ Контроллер Siemens S7-300
Elena1310
04 Марта 2013
69
, молодой специалист,
Здравствуйте! Помогите разобраться в вопросах по контроллеру Siemens S7-300.
Имеется блок питания PS, CPU312C и модуль аналогового ввода SM331.
1. Каким образом выбирается блок питания PS?
2. Модуль SM 331 запитывается от блока питания PS или от CPU?
3. Имеется схема подключения датчика и аналогового модуля (прикрепленный файл). Подскажите, когда используется 2-хпроводная схема подключения, а когда 4-хпроводная?
4. Что такое исполнение 3/4-проводника? (прикрепленный файл).
5. На схеме подключения аналогового модуля к датчику по 4-хпроводной схеме L+ и М у датчика подключается к L+ (клемма 1) и М (клемма 20) у аналогового модуля? (прикрепленный файл)
(268.68 Кб, 1914x841 - просмотрено 205 раз.)
Andrey59
05 Марта 2013
69
iadt.siemens.ru›assets/files…Documetations…Data…
https://www.iadt.siemens.ru/infocenter/543/638/640/806/
Во второй ссылке документ "Данные модулей..."
Volonteer
11 Марта 2013
, cтаж: 26 лет
1. по потребляемому току с запасом
2. от обоих
4. - судя по всему прибор в двух вариантах 2 х проводной с питанием по цепи измерения и второй вариант с внешним питанием и соответственно большими возможностями. В двух проводном исполнении скорее всего будет только 2 провода и схему отдельно они не дают. Обратите внимание на положение ключа на модуле!
5 клеммы подключаются к блоку питания, в частном случае это может быть один и тот же блок питания
Автоматика (в разделе 991 тем):
Двухминутное видео, в котором специалист компании ЕКF рассказывает про основные элементы шкафа управления ИТП. Полезно к просмотру специалистам!
