/ Отечественный многопроволочный (гибкий) кабель
annavvv
07 Сентября 2012
Доброе время суток!
У меня следующий вопрос:
при прокладке контрольного межшкафного кабеля и кабеля к КИП лучше использовать многожильный многопроволочный (гибкий) кабель. Я всегда закладывала немецкий кабель Lappkabel или Helukabel. Заказчик говорит, что это дорого. Необходим отечественный аналог. Стандартный КВВГнг идет с моножилой. Подскажите, кто что закладывает из отечественного. И насколько это скажется если заложить моножилу?
07 Сентября 2012
А что мешает КВВГнг завести на клеммную колодку в шкафу. Шкаф то неподвижен.
annavvv
07 Сентября 2012
Я просто с немецкими проектами работала. Они всегда кладут гибкий кабель. Я вот и спрашиваю, насколько будет неудобно подключать или вероятность перелома выше... Какие собственно аргументы? Или можно смело прокладывать КВВГнг с моножилой?
Шкафы неподвижны, КИП неподвижны.
07 Сентября 2012
Можете смело ложить КВВГнг.
Клеммная колодка для того и существует что бы садить такие жилы.
Госсть
07 Сентября 2012
27
588
, вед. инж.,
Если все неподвижно - КВВГ самый популярный выбор проектировщика.
В части отечественных нормативных аргументов тоже ничего.
Единственно, что с гибким кабелем монтажнику работать легче, а еще в некоторых малогабаритных КИП, имеющих слабый кабельный ввод, устанавливаемых на каких-нибудь не очень прочных опорах, трубопроводах, жесткий провод может создавать механическую нагрузку. Конечно опытные монтажники все делают правильно и аккуратно, но даже опытным людям это некоторые неудобства. Я сам иногда занимаюсь элмонтажом и общаюсь постоянно с профессиональным монтажниками разных организаций, все в один голос за гибкий кабель/провод. Но к гибкому проводу желательно не забывать про опрессовку наконечниками.
Что касается отечественных аналогов (к сожалению не владею ситуацией в Украине) это РФ, Кольчугино, кабель КГВВ. Наиболее близкий аналог ВВГ/КВВГ. Есть экранированные модели.
набл
09 Сентября 2012
27
588
можно морские судовые
Lebedev.Nikolai
08 Октября 2012
30
, Инженер-электрик,
Россиский производитель:
www.spcable.ru
есть гибкие кабели и аналоги вроде расписаны с зарубежными марками
Основной вопрос при использовании кабеля КВВГ сечение экрана.
Andrey59
08 Октября 2012
30
Кабели контрольные гибкие марки КГВВ (очень отечественный)
https://www.ecg.in.ua/ru/catalog/76/
valodik
11 Октября 2012
53
1 532
Цитата annavvv:
Доброе время суток!
МКШ используем, МКЭШ - если экранированный.
imp
12 Октября 2012
75
1 994
Цитата Госсть:
МКШ-кабель для внутриблочного монтажа, применение его между шкафами или шкафом и КИП, некорректно по условиям применения. Его конечно используют для этих целей, но если речь о проектной документации - могут быть замечания.
Ни разу не было замечаний, только сейчас нужно прокладывать с нг, поэтому с этим вопрососм скорее возникнут замечания.
Где написано, что он используется только для внутриблочного монтажа?
"Кабель МКШ предназначен для фиксированного межприборного монтажа, для соединения электрической и электронной аппаратуры и приборов, а также для монтажа коммутационной аппаратуры АТС."
Госсть
13 Октября 2012
27
588
, вед. инж.,
Был неправ, прощенья просим..!
Я второпях некорректно сформулировал свой ответ, имея ввиду, что данный кабель уступает тому же КВВГ или КГВВ по диапазону сечений (макс.до 0,75, если по ГОСТ 10348-80), макс.напряжению и условиям применения ( макс.УХЛ2), но в данной теме речь про внутреннюю проводку и если нет ограничений для 0,75..., еще раз извините.
Кстати на сайте Щучинского автопровода есть инфо про МКШнг и сечения до 2,5, правда уже по ТУ BY. Производят ли реально пока не знаю.
valodik
16 Октября 2012
53
1 532
Цитата Госсть:
МКШ-кабель для
внутриблочного
Назначение кабеля МКШ:
межприборного
взято отсюда:
https://www.cable-msk.ru/catalog/mksh/
Госсть
16 Октября 2012
27
588
, вед. инж.,
Цитата valodik:
Цитата Госсть:
МКШ-кабель для
внутриблочного
межприборного
взято отсюда:
Ну я уже извинился аж 2 раза, что мне теперь удавиться этим отечественным гибким кабелем, или харакири бокорезами сделать, чтоб меня простили
valodik
17 Октября 2012
53
1 532
Цитата Госсть:
Цитата valodik:
Цитата Госсть:
МКШ-кабель для
внутриблочного
межприборного
взято отсюда:
Ок. Просто надо было пост свой откорректировать, чтоб кто не выхватил кусок инфы сгоряча ))).
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
Автоматика (в разделе 994 тем):
