 Автоматика / Подбор частотника на асинхронный двигатель с запасом по мощности
 annavvv   15 Ноября 2012
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом правильно подобрать частотный преобразователь для асинхронного двигателя? Я столкнулась с немецкими проектами, где на двигатель 11 кВт ставят частотник АВВ 18,5 кВт. Как мне объяснили, что в нагруженном состоянии двигатель требуется запускать и тогда частотник может не потянуть. Можно как-нибудь по-подробнее, и как эти токи рассчитывают, какой запас на частотнике надо брать?
Заранее благодарна!
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2012
Репутация: 28  [+] , сообщений: 597 ,  вед. инж., Belarus
Основной параметр, определяющий мощность ПЧ - это величина тока на его выходе. Для ПЧ нормируются 3 параметра выходного тока:
1. Максимальный длительный ток в установившемся режиме (он же номинальный ток). Величина этого тока и определяет номинальную мощность ПЧ.
2. Максимальный ток в переходном режиме. Это допустимый ток для ПЧ в течении короткого времени. Для большинства универсальных ПЧ он в 1,5 раза больше номинального для периода времени не более 60с.
3. Максимальный кратковременный ток. Обычно в 2 раза больше номинального в течении 1-2с.
Почему иногда требуется брать ПЧ большей мощности.
1. Если нагрузка на валу двигателя неравномерная, т.е. какое-то время двигатель работает с недогрузкой, а какое-то с перегрузкой по моменту более чем в 2 раза (так что в среднем двигатель работает не превышая свою мощность), то ПЧ просто не сможет обеспечить требуемый для развития перегрузочного момента ток и отключится. К тому же 1,5-2 раза я привел для примера, у некоторых ПЧ перегрузочная способность меньше.Такая нагрузка м.б., например, в металлообрабатывающих станках, прессах, гибочных машинах...
2. Есть "нетрадиционное" прменение приводов с ПЧ, когда двигатель раскручивают до скорости в 1,73 раза больше его номинальной. При этом получается, что при том же моменте, пропорционально увеличивается мощность двигателя. Т.е. с двигателя номинальной мощностью, например, 11кВт, можно реально получить 18кВт. Соответственно и ПЧ надо брать на эту мощность.
Какой из этих вариантов "Ваш", при данных исходных сказать трудно.
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 298, всего 40836(+32) пользователей |
