 Автоматика / подключение ДГУ через контакторы
shershen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Russian Federation
Коллеги, прошу вашего совета. Требуется подключить ДГУ так, чтобы при пропадании напряжения в щитке, автоматически включалась ДГУ, с использованием двух контакторов. Может двух контакторов недостаточно? Никак не вытанцовывается схема.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 51 лет Russian Federation
Два контактора, это понятно, но мало. Потому что ДГУ плохо переносит мгновенное присоединение 100% нагрузки. Постепенно, с разбивкой. А схема простая. Напряжение пропало. Контактор основного питания отвалился. Запускается ДГУ. С появлением на нем напряжения начинают подключаться нагрузки на него. Правда сложно?
shershen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2013
Контактор основного питания отвалился - Запускается ДГУ?
А можно подорбнее, за счёт чего запускается ДГУ? Не улавливаю связь между разомкнувшимся контактором и ДГУ.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Апреля 2013
Для реализации такой схемы нужно
1. Реле контроля напряжения которое будет контролировать напряжение на вводе. При исчезновении оно будет давать команду на запуск ДГУ, а так же при появлении напряжения будет отключать ДГУ.
2. Реле времени которое будет включать контактор от ДГУ через определенное время что бы ДГУ вышло на режим работы.
Или ставить контролер от типа контролера зависит и схема
к примеру  БУАВР
https://www.wel-baltresurs.ru/artic/135-buavruse.html
Или взять готовый щит управления с АВР
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2013
Нет напряжения сети - отваливается контактор. Удерживаться ведь ему нечем. А если отвалился, значит запускается ДГУ. Логично? Главное оба контактора должны иметь взаимную блокировку.
mev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Russian Federation
Использование контакторов в данном случае нежелательно. В свое время
смонтировали множество комплектных ДГУ с АВР на контакторах и столкнулись
с перегоранием обмоток контактора, при этом питание пропадает. Причем
обычно это было ночью и в непогоду. Контакторы были ABB.
Лучше делать на мотор-автоматах, там можно переключить вручную и на защите
сэкономить.
 фродо   29 Апреля 2013
Все зависит от бюджета. Схемы с ДГУ всегда строю на управляемых рубильниках. А, вообще, поставщик ДГУ скомплектует Вам ДГУ панелью АВР по заказу с любыми коммутирующими аппаратами.
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
 Автоматика (в разделе 995 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 168, всего 38823(+24) пользователей |
