Страницы: 1 ... 179 180 [181] 182 183 ... 296
 Зеленоглазая   12 Июля 2013
Может на русты глянуть е61-41-1 ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Июля 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Цитата nastia0312:
подскажите расценки к работам "ремонт штукатурки гипсовых плит", демонтаж рустов в потолке шир. 120мм, гл. 30мм" и "заделка рустов шир. 120,гл.30"!!
гляньте от Е61-13-*
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Светлая, Зеленоглазая спасибо! Наверно я все-таки возьму расценки на заделку борозд, в 61-м сборнике ничего такого не нашла..
 BIVEN3000   15 Июля 2013
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на кабель двух-трех жильный под штукатурку по сенам или в бороздах
 Олег К   15 Июля 2013
Ц8-424-1, Ц8-910-1
Спасибо, Олег К
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Июля 2013
Ц8-403-3
 Олег К   15 Июля 2013
Ц8-403-3
Дешевая какая-то.
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 108 ,  Инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста, что можно применить для работ по устройству рулонного газона (что можно применить?)
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июля 2013
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Посмотрите Е47-50-1...
 Наташа1986   16 Июля 2013
Подскажите пожалуйста, что можно применить на демонтаж окон (аллюминевый каркас).
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 400 ,  Belarus
Уважаемые мои, подскажите, можно ли на небюджетный объект применить к расценке Е15-311-1 дополнительно Е13-73-2 на огрунтовку?
 Олег К   16 Июля 2013
Если заказчик не против, то вполне.
 natahaha   16 Июля 2013
Помогите пожалста в поиске расценок на монтаж микшерского пульта, микрофонной радиосистемы,динамического кардиоидного микрофона, кабелей разъемов, акустической системы, самбуфера, прожектора, дымогенератора и микрофонной стойки. Спасибки.
tatynka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
подскажите пожалуйста расценки:
1. на сборку и установку троллей (контактных рельсов);
2.установку токосъёмников на краны.
P.S. работы в производственном цеху вновь строящемся.
Диана_скай ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
Помогите подобрать расценку к работе (ремонтируем пирс): монтаж металлического каркаса из уголка L 63х6
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Посмотрите может в сборнике Ц10....
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2013
Как вариант Е7-20-3, Е7-20-4
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июля 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
сборник 9 таблицы 44, 66, 67, 71, 72 с ссотвествующими коэффициентами на демонтаж
а на демонтаж этих же элементов можно применить такую же расценку только с коэф. 0,3?
Вполне
Подскажите расценку на демонтаж и монтаж плитки "Бессер"
Гляньте Е15-308-..., Е15-309-..., Е15-421-1
 ЛЕНУСЕНЬКА   16 Июля 2013
Подскажите пожалуйста по какой расценке взять хим.прочистку радиаторов?
химическую промывку радиаторов
 Олег К   16 Июля 2013
Есть такая Ц111-10-4
спасибо.у нас таких сборников к сожалению нету(((а ещё вопрос,какую расценку применить при промывке радиаторов гидродинамическим методом?
 Олег К   16 Июля 2013
Е65-47-1...
спасибо большое за информацию!
 Kate55   16 Июля 2013
подскажите пожалуйсто ресценку на смену дверей из мдф
 Kashtanka   17 Июля 2013
Подскажите пожалуйста расценку на протяжку проволоки в трубу (наружные сети). Спасибо!
skilfulorama ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  ведущий инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку для заделки штраб, а также для обработки антисептиком гипсокартона.
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
по заделке штраб можно - е61-39-1...5
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июля 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Возможно Ц8-412-...
спасибо!
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 76 ,  ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет Belarus
Подскажите по расценке кто что знает и думает  Е9-300-1 ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НАЩЕЛЬНИКОМ НА ВЫСОТЕ ДО 12 М материал ЭЛЕМЕНТЫ ФАСОННЫЕ (ДОБОРНЫЕ) ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,12 т на 100 м2 - это сколько метров погонных их в этих 0,12т?
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июля 2013
Подскажите расценку, пожалуйста, на устройство однослойной наплавляемой кровли? Заранее спасибо
Подскажите, пожалуйста, расценку на изготовление фальшокон из пенопласта.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2013
Нет таких, по-моему. Берут обычно двухслойную с К=0,5
 ЛЕНУСЕНЬКА   17 Июля 2013
Добрый день! подскажите пожалуйста.Когда применяется расценка Е16-54-1(промывка трубопроводов системы отопления ),нужно ли учитывать  в обьём метраж радиатора и длину ребёр радиатора? Заранее спасибо
 Зеленоглазая   17 Июля 2013
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять на установку стекол в нишах потолка? Размеры стекла 1,68*1,1. Стекла ничем не крепились, ложились на каркас. Но достаточно ответственная и сложная работа, т.к. работы у потолка, стекло большое, плюс еще дорогое (почти 2 млн)  :-)
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 566 ,  Belarus
  По-хорошему эти 0,12т нужно исключить из расценки и отдельной строкой внести в смету ресурс С201-29600 с фактической массой установленных нащельников. Понятно, что масса нащельника зависит от площади его развернутой поверхности, толщины проката, наличия цинкования, количества и длины продольных нахлестов.
Судя по тому что в гидравлику радиаторы не включаются (учтена в расценке на установку радиатора) то и в промывку тоже не должны, хотя из техчасти сборника по гидравлике:
2.5 Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов
определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные
компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.
Понятно. Но меня интересует все таки, какой же погонаж в мп заложен на 100 м2 панелей. Из этих соображений пытаюсь понять, можно ли еще отдельной расценкой брать установку наличников.
 Наташа1986   17 Июля 2013
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июля 2013
Подскажите расценку на заделку проемов газосиликатными блоками. Заранее спасибо )
[/quote]
   Какой Вы-таки своеобразный... Надеюсь, Вы понимаете, что с использованием "сэндвичей"  различной ширины изменяется количество нащельника? ) И еще в зависимости от длины верикального стыка и длины отделого элемента нащельника. А если толщина нащельника при одинаковой форме составит не 0,55, а 0,7мм...  Как полагаете, вес изменится? ))
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите расценку на устройство перегородок из пвх???
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как можно учесть в смете ремонт вентилятора (разобрать, собрать) и ревизию вентканалов (нужно их чистить или нет).
 Александра_Ч   18 Июля 2013
Может кому-то доводилось сталкиваться с такой работой как усиление борта котлована инъецированием бетона с помощью забиваемых инъекторов отбойным молотком в борт. Сметчики дали расценку Е5-129-1 (Свайные работы. Закрепление грунтов) Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 1 группы, при глубине до 4 м и инъектор. Вся проблема оказалась в том, что по технологии производства работ инъектора должны остаться в теле борта котлована, а сметчики дали расход материала с учетом извлечения инъеторов. После обращения к ним с просьбой добавить необходимое количество материала в соответствии с проектом, они сделали корректировку, где расход инъектора добавили, а расценку поменяли на  Е33-26-2 (Линии электропередач) Забивка заземлителей вручную на глубину до 3м, объяснив это тем, что нет подходящей расценки исключительно на забивку инъекторов, исключающую демонтаж. В итоге оказалось, что материал есть, а технология выполнения работ по этой расценке полностью потеряна (упал разряд рабочих, з/п, отсутствуют механизмы). Может кто-то подскажет подходящую расценку.
 ЛЕНУСЕНЬКА   18 Июля 2013
ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ МОЖНО ВЗЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Е65-69-....
НО ДЛЯ РЕМОНТА ВЕНТИЛЯТОРА ЭТО РАСЦЕНКА НЕ ПРИМЕНИМА(Е65-69,,)
Вот в этом и вопрос )))
 Олег К   18 Июля 2013
Гляньте в Ц106
Цитата Олег К:
Гляньте в Ц106
А что такое Ц106? )
Диана_скай ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июля 2013
Помогите с расценками по работе на Установку металлической двери в теплоузел, ее надо сделать самим из стали и уголка...Пожалуйста
Какие работы включает в себя усиление фундамента?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2013
Ай, зачем ревизия? Может сразу брать прочистку, Е65-72-1?
А насчет ремонта вентилятора, я бы брал демонтаж (Е65-69) и монтаж (Е20-32)
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 590, всего 40992(+10) пользователей |
