Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
296
новичёк
11 Декабря 2008
Спасибо, обязательно проверю.
Хелена
11 Декабря 2008
54
722
, Kreo Software Ltd,
Начинайте подбирать расценку с состава работ и общих указаний к сборнику.
В данном случае:
Техническая часть
1 Общие указания
1.1 В настоящий Сборник включены нормы и расценки на выполнение работ по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
1.2 Нормы и расценки учитывают затраты на выполнение полного комплекса работ, включающих в себя:
- разгрузку и транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или установки;
- установку и разборку лесов и подмостей с учетом оборачиваемости;
- установку, смазку и разборку опалубки с учётом её оборачиваемости;
- контрольную сборку, установку и разборку скользящей опалубки с подмостями и рабочими площадками, монтаж и демонтаж оборудования, приборов, вспомогательных конструкций, электропроводок, домкратных рам и домкратов, установку и наращивание домкратных стержней, установку и разборку шахтных лестниц или подъёмников для подъема людей;
- установку арматуры для железобетонных конструкций со сваркой или вязкой и выправкой арматуры, установку и разборку инвентарных форм или скоб-подкладок при сварке ванным способом;
- укладку бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и частичную затирку открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости);
- устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости).
- сопутствующие и вспомогательные работы: очистка опалубки и арматуры от грязи и мусора, вырезка отверстий при необходимости, устройство ограждений и др.
И т. д.
Будьте бдительны и осторожны дабы не завысить стоимость строительства)))))))))
Хелена
11 Декабря 2008
54
722
Если нет технических частей сборников - могу выложить в электронном виде
profill
12 Декабря 2008
54
722
Уважаемая Хелена, буду Вам очень благодарен за тех. части к сборникам. Интересуют все общестроительные работы.
profill@tut.by
ИнжЭкон
12 Декабря 2008
1163
11 027
profill@tut.by
А что нет сметной программы? В каждой сметной программе есть файлы с техчастями. Или считаем в Экселе?
Т.к. 17 метров общестроительные работы весят без архива, в архиве конечно будет меньше
profill
12 Декабря 2008
1163
11 027
Да есть программа, толька наша контора занимается электрикой, пожаркой и т.п., и тех частей по общестроительным просто нет в программе. А тут работу предложили, с условием освоить общестроительные, срок до "после праздников". Вот отсюда и проблема.
ИнжЭкон
12 Декабря 2008
1163
11 027
В SXW, Татарникове, СМЭШе и WSMR точно есть все техчасти! У вас какая-то спецпрограмма?
Хорошо! В любом случае начинаю заливать файлы
profill
12 Декабря 2008
1163
11 027
У меня Геперт:( Кто знает, тот поймёт.
Спасибо большое, жду с нетерпением.
ИнжЭкон
12 Декабря 2008
1163
11 027
Что-то слышал
Это не Z35? Кстати, отправил техчасти с 1 по 71
uuuu
12 Декабря 2008
1163
11 027
Z35 , Z99 - это программа Лепникова
profill
12 Декабря 2008
1163
11 027
Большое спасибо, получил. Начинаю радоваться жизни
А Геперт, это такая програмуля, сделана в DOS, адаптирована под винду, но очень коряво. Но есть два плюса, во первых не дает расслабиться, что для начинающего очень даже полезно, а во вторых стоит где-то около 200уе. Хотя по моему для такого чуда дороговато уже.
Хелена
12 Декабря 2008
54
722
ИнжЭкон опередил меня
На всякий случай выкладываю здесь - может еще у кого-то программа-инвалид
Kapitoshka
16 Декабря 2008
54
722
Подскажите плиз расценки на монтаж
- датчиков (движ.,освещ.) в помещении и на улице.
-устройства управления с таймером ( 4 и 16 канальное) и ещё нужно взять работы по пуско-наладке этих устр-в
afina2007
16 Декабря 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
Расценки нужны или стоимость материалов?
Kapitoshka
16 Декабря 2008
237
1 057
Ну мне вообще всё надо...но материалы видимо придется из текущих пересчитывать...
так что хоть бы с работами разобраться.
afina2007
16 Декабря 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
материалы тебе придется текущие брать полюбому, а расценки могу попозже скинуть. Устройство управления с таймером обычно входит в шкаф наружного освещения.
Kapitoshka
16 Декабря 2008
237
1 057
ну буду ждать с нетерпением
afina2007
18 Декабря 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
Еще надо расценки?
Kapitoshka
18 Декабря 2008
237
1 057
ну да хотелось бы
afina2007
18 Декабря 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Kapitoshka:
ну да хотелось бы
Посмотри в личке все написала, это для цен 2006 года
lory
19 Декабря 2008
237
1 057
Объясните пожалуйста или скажите где можно подробно об этом почитать. ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ РАСЦЕНКИ И РАССЧИТАТЬ ОБЪЕМЫ.
Скажем так я заделываю отверстия в потолке, а потом белю эти места. Высота потолков больше 5 м.
Вот расценки которые я нашла, что я еще не учла
13. Е46-33-1 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 (М3 36.49)
14.Е61-4-1 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (100М2 - 30)
15.Е61-4-2 ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ (100М2 ? )
Про эту расценку пожалуйста по подробнее, понятно что надо добавлять, так как у меня штукатурятся малкие куски, а как расчитать объем?
16. Е15-311-3 ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОТОЛКОВ ЗА ОДИН РАЗ (100М2 П 30)
И еще как рассчитать площадь для инвентарных лесов
17. Е8-36-1 УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М 100М2_____?
18. Е8-36-2 НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ Е6-1 100М2 _______?
Zero
19 Декабря 2008
98
600
а где сама побелка ?
Brouka
13 Января 2009
Здраствуйте, помогите найти РСН 8.03.134-2007
Brouka
13 Января 2009
Здраствуйте, помогите найти РСН 8.03.134-2007.
Zero
14 Января 2009
98
600
Сборник 34 нужен ? Техническая часть или сами расценки?
P.S.В электронном виде сборников расценок бесплатно ни у кого нет!
Stefania
15 Января 2009
43
, инженер-сметчик,
Здравствуйте!
Вот такая вот проблема: мне необходимо осметить прямоугольные дождеприемные колодцы для дождевой канализации. В 23 сборнике есть расценка только на круглые Е23-18-..., а вот как быть с прямоугольными?
Заранее благодарю!
Gwyn
15 Января 2009
125
1 142
, организация, должность, cтаж: 29 лет
Крышка- прямоугольная, или шахта?
Stefania
16 Января 2009
43
, инженер-сметчик,
шахта...
16 Января 2009
2914
15 876
Цитата Stefania:
шахта...
Посмотрите расценку Е31-15-1, 2
Анька
21 Января 2009
2914
15 876
Работаю в программе SXW. В базе 2001 года (а программе) присутствует расценка Ц10-919-2. В сборниках РСН 2001 года расценки нет. Разработчики утверждают, что данная расценка была введена в феврале 2007 года про просьбе Гипросвязи, но дать более точную информацию не могут. А Заказчик требует ссылку конкретный номер приказа или письма. Где искать? Помогите кто чем может!!!
Ludmilka
21 Января 2009
2914
15 876
У меня в Cic эта расценка есть :
Прокладка волоконно-оптического кабеля в кабельной канализации по занятому каналу.
Brouka
21 Января 2009
техническая часть
iM
21 Января 2009
366
2 683
отправил.
caxap
22 Января 2009
366
2 683
Здравствуйте! падкажыце, каліласка, расценку, по которой можно спісать пленку поліэтіленовую на защіту установленных окон от поврежденій прі отделке фасадов?
нашел Е14-34-1,2 но это сборнік С/Х строітельства, а объект в городе(не знаю в каких случаях можно применять расценки из него), может, она подойдет?
і, еслі невозможно спісать пленку по акту ВР, то какім образом провесті спісаніе?
Bepec
22 Января 2009
122
1 879
, УП, инженер,
caxap, а на каком языке это написано??? Вы может быть определились бы???
afina2007
22 Января 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Сами откуда? Эта расценка на сельское строительство и г.Минск.
caxap
22 Января 2009
237
1 057
[/quote]
сами из минска. как считаете, можно использовать Е14-34-1,2? Ничего лучше не подскажите?
afina2007
22 Января 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
[/quote]
Я так понимаю, что пленка вешается для защиты окон во время отделочных работ?
Brouka
22 Января 2009
Цитата iM:
отправил.
спасибо!
caxap
23 Января 2009
іменно так. пленка на подобии упаковочной
afina2007
23 Января 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
По идее должна подойти. Тока напиши своим текстом: например, покрытие пленкой для защиты окон.
Raven
23 Января 2009
42
338
В случае если нет конкретной расценки под какую-либо работу, можно использовать применительно близкую расценку, однако необходимо расценку прописывать следующим образом (для сиса например): Е14-34-1'2''+ПРИМ.покрытие пленкой для защиты окон*
caxap
23 Января 2009
42
338
Спасібо за помощь!
DmitryDDD
23 Января 2009
29
282
, производственно-технический отдел,
Такая же ситуация с расценками 8-423-. Если будет информация сообщите плз.
Zero
23 Января 2009
98
600
2 DmitryDDD, а в чем проблема с кабель-каналами? они были точно опубликованы в сборниках РНТЦ
Таня
23 Января 2009
62
505
, сметчик,
Анька, а вы дополнения к сборникам смотрели их было кажется 5 или 6 (точно не помню) может ц10-919-2 там есть.... где-то я видела(сейчас не вспомню конкретно-где) что расценки из сборника Гипросвязи на оптику переходят в Ц10
iM
23 Января 2009
366
2 683
С документальным подтверждением этого проще -
приказ о утверждении в архиве RAR
и
расценки, тоже в архиве
Dominika
02 Февраля 2009
29
, Инженер-проектировщик,
Подскажите, пожалуйста, расценку на Устройство вентиляционных каналов в перегородке ГКЛ
iM
02 Февраля 2009
366
2 683
Посодействуйте, дамы и господа. Нужны расценки Ц10-919-1/2 в
ценах РСН 2001
, и если можно по ПТМ, с ресурсами и составом работ. А уж если вообще по оптоволокну выложите часть что была добавлена в сборник РСН2001г., - цены Вам не будет
P.S. В WSMR и в СМЕШе таких расценок нет.
Таня
02 Февраля 2009
62
505
, сметчик,
у меня есть такие расценки,(утверждено 09.02.2007)
iM
02 Февраля 2009
366
2 683
Таня, признателен за помощь и за оперативность. Спасибо.
Будет что ещё, не стесняйтесь...
Таня
02 Февраля 2009
62
505
, сметчик,
Документ называется "Каталог ресурмсно-сметных норм для раздела "Станции телефонные автоматические электронные" утвержден 09.02.2007 . сборник -58 листов, если нужны конкретные расценки могу отсканировать, но думаю что весь сборник уже ни к чему
iM
02 Февраля 2009
366
2 683
Пока не надо, больной вопрос снят, но обязательно учту если что вдруг, у кого можно просить помощи
Спасибо за предложение!
мастерок
03 Февраля 2009
366
2 683
необходимо запроцентовать следующий вид работ: демонтаж сайдинга стен. Где можно найти такую расценку? Может кто встречался с данным видом работ? как лучше, а главное правильней ее применить? Всем заране спасибо!
afina2007
03 Февраля 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Попробуй Е15-260-... но своим текстом напиши, демонтаж сайдинга и примени к=0,8
uuuu
03 Февраля 2009
237
1 057
0.8 - если полученный материал будет использоваться повторно
0,3 - если материал будет непригоден для дальнейшего использования
мастерок
03 Февраля 2009
237
1 057
киньте ссылочку на документ где указан 0,8 и 0,3 чтобы я в акте смог написать, начнут спрашивать а я - вот вам документик
iM
03 Февраля 2009
366
2 683
РСН 8.01.104-2007 Методические указания по применению ресурсно-
сметных норм. п.3.5
На сайте есть .
uuuu
03 Февраля 2009
366
2 683
открой РСН 8.01.104-2007 п.3,5
мастерок
03 Февраля 2009
366
2 683
спасибо господа, очень помогли
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
