Страницы: 1 ... 205 206 [207] 208 209 ... 296
v.d.v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Гомельский химический завод, Начальник участка, Belarus
Помогите пожалйуста найти расценку на утепление трубопроводов в подвале диам.32мм, тепрмафлексом толщ. 5мм
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2013
Цитата YuliaTs:
подскажите, если мне нужно установить металлическое ограждение из отдельных труб с помощью сварки, какую расценку применить?
В таких случаях мы пользуем Е7-20-3 (4), там сварка в составе работ учтена
 YuliaTs   09 Декабря 2013
подскажите расценку на утепление фасада пеностеклом
 Alyena   09 Декабря 2013
посмотрите  Е12-13-5
Подскажите, пожалуйста,  расценки на монтаж диф. автоматических ввыключателей и на монтаж УЗО 4Р 100А .Очень очень надо
Цитата Alyena:
посмотрите  Е12-13-5
разве это подойдет? а что можно из 26 сборника?
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку подмостей
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Может лесов?
е8-35-
Нет-нет, именно подмостей
А какие работы?
е69-21-1
штукатурка стен невысокого магазина, очистка дымохода
е69-21-1
Спасибо большое)
 в расценках до 4 м леса учтены.
е69-21-1 только состав работ изучите.многовато пунктов)
 Олег К   09 Декабря 2013
Еще Е46-49 - Е46-55-
 Alyena   10 Декабря 2013
Цитата YuliaTs:
Цитата Alyena:
посмотрите  Е12-13-5
я могу ошибатся ,только начала работать в этой сфере
max1m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  ЧПТ УП "ДяткоСтрой", Инжинер пто, Belarus
Подскажите расценку для устройства стяжки 10см
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Декабря 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
е11-11-11+е11-11-13  с К=-2
а скажите можно ли так к е11-11-3 применить к=5
и подскажите замеску бетона вручную?
 morkovka30001   10 Декабря 2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на заделку швов и трещин в бетонной стене. Спасибо.
Alex_Eks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2013
доброго времени суток!будьте добры,подскажите расценочку на оклейку стеклохолстом "паутинка" потолка из гипсокартона?(пока нашел только Е26-100-1)Заранее спасибо!
 лараХод   10 Декабря 2013
[/quote]
Е11-11-3, плюс Е11-11-4 с к=16
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2013
Е53-24-1 (2)
 A_nn_ya   10 Декабря 2013
Подскажите, пожалуйста расценка Ц8-168-2 Муфты концевые термоусаживаемые для 4-5 жильного кабеля в металлической оболочке или бронированного напряжением до 1 кв, сечение одной жилы до 50 мм2 может ли быть применима к муфте ПКВНТП-Б-35/50? Проектировщики говорят, что если муфта в пластиковой оболочке, а не в металлической, то нужно применить другое обоснование, но ведь из расценки видно, что кабель д.б. в металлической или бронированной оболочке, а не муфта??
Помогите
Заливали стяжки 10 см
1.е11-11-3
2.е11-11-4 с К=16
бетон замешивался вручную какие еще можно включить работы?
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2013
е6-46-  , е69-39- .Приготовление,только в этом случае акт переработки нарисовать необходимо,и пояснить,если что,почему бетон вручную замешивали. Т.к. вручную можно изготавливается объем бетона,меньше одного замеса РБУ. + Стяжку заливали на бетонную поверхность,возьмите подготовку (шлифовку),если пгс,то трамбование (уплотнение.
Артем13, спасибо.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 566 ,  Belarus
    Было бы прекрасно, если бы энти проектировщики озвучили "правильную" расценку. А затем Вы бы тыкнули проектировщика в НЗТ (сборник 23, стр.20, табл. 33): пущай интерполирует и сравнивает с затратами труда по Вашей расценке ))
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2013
Подскажите пожалуйста расценку, на устройство короба для зашивки батарей. Спасибо заранее
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Декабря 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на подключение касс. впервые с такой столкнулась... без монтажа, просто подключение касс к эл. сети
 NadikPPO   11 Декабря 2013
Доброго всем дня. Может кто когда сталкивался с установкой не обычного трапа, а евроканала, как правильно его запроцентовать?
https://acodrain.com.ua/eurokanali.html - приблизительно так этот евроканал выглядит. Спасибо!
Если Вы имели в виду зашивку радиаторов экранами, то когда-то использовала расценку Е10-266-1 применительно
 Natallia987   11 Декабря 2013
Подскажите пожалуйста расценку на устройство узла подключения вентрешеток???
 Олег К   11 Декабря 2013
Как прокладка воздуховодов. Узел подключения - это короб, с врезкой для воздуховода. Надо м2 считать.
Спасибо,выручили)
 _Ленчик   11 Декабря 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на демонтаж стены из газосиликатных блоков?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Декабря 2013
Подскажите расценку на обрамление оконных проемов в стенах из профлиста швеллерами
 Alyena   11 Декабря 2013
Подскажите пожалуйста расценку на ремонт стяжки пола баритоновым ровнителем толщиной 30мм по сетке и выравнивание пола листовым материалом.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Декабря 2013
Е46-34-5
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, какие расценки использовать на устройство алюминиевых перегородок.
И расценку на установку даборных колец на колодец под люк, подскажите, пожалуйста)
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2013
   Е7-31-1
  Что-то я кроме Е9-36-2 ничего не нахожу.
Цитата AA4:
   Е7-31-1
Спасибо, на перегородки применительно что нибудь нужно брать
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2013
спасибо)
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
вопрос не по расценке, а по объемам:
Расценка Е18-9-7 УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 80 ММ...ед. изм. 100м...если ставиться регистр длиной 2 м, три нитки (три поперечки)....то объем работы 2 м или 2х3 = 6 м ?
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 69 ,  ооо, инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте) подскажите расценку для вырезания отверстий в керамической плитке. отверстия разные по размеру - с круглым и квадратным сечением.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2013
 JANEru   12 Декабря 2013
Добрый день!Подскажите расценку на снятие декоративной потолочной плитки из пенопласта)
egor4ik-z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Добрый всем день! Монтировали на объекте технологич. трубопровод ситемы кондиционирования, заказчик попросил наполнить систему гликолем!?!? - может кто в курсе какую расценку приминить.. заполнение системы жидкостями!?!?
 юлия-я   12 Декабря 2013
здравствуйте! подскажите пожалуйста какие расценки можно применить для монтажа поликарбонатных перегородок в душе
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
возьмите по ремонтному сборнику Е65-48-..., состав работ тот же.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2013
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на отделку откосов панелями ПВХ без устройства каркаса.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Декабря 2013
Е10-265-2
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Декабря 2013
извините, а вы не могли бы еще подсказать , к чему можно примениться для очистки арматурных сеток от ржавчины
посмотрите что-нибудь из Е13-100- или Е13-44-
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40999(+16) пользователей |
