Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
224
225
226
227
228
296
Lilka
01 Апреля 2014
27
192
Цитата iScrag:
Подкажите, пожалуйста, наиболее подходящую расценку на прокладку канализационной трубы в готовой траншее.
Смотрите Е23-32-1 поливинилхлоридные, Е23-2-1 - асбестоцементные и дальше по 23 сборнику вбирайте что подходит
Алесенька
01 Апреля 2014
15
151
Цитата Аринушка:
Войлок дорогой (300 тыс за м2), по факту же выходит подложка по максимум 50 тыс за м2. Потом на 200 м2 выходит приличная сумма, сэкономленная для заказчика)
я беру обычно С104-9700 и все довольны)))
hristina-89
01 Апреля 2014
66
683
Подскажите, пожалуйста, расценку на деформационный шов просмоленной нестроганной доской (строительство, фундамент)?
Татьяна28
01 Апреля 2014
66
683
Подскажите расценку на изготовление щитов настила. Заранее благодарю.
Наталья198512
01 Апреля 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
Подскажите расценку на разборку и сборку потолка (сайдинг)
Vera
01 Апреля 2014
49
, начальник ПО,
какую расценку применить на подшивку кровли профнастилом по метал. каркасу?
nadja_bas
01 Апреля 2014
49
Цитата halikost:
Согласно рекомендациям УП "Гипросвязь" стоимость монтажа оптического кросса следует применять "приминительно" как (ц10-172-4 + ц10-173-11 + 0,5 х ц10-920-N).
Если не оптический, то (ц10-172-4 + ц10-173-11 + ц10-52-N).
А стрейфы это очень много, приблизительно целый шкаф.
Может, кто-нибудь знает, что это за рекомендации?
alien_by
01 Апреля 2014
49
подскажите как быть:
нужно найти расценку на устройство жб ростверков. подбираю эту:
Е6-1-16 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ПЛОСКИХ...
но не могу найти другой класс бетона... как быть?
Elena36
01 Апреля 2014
51
333
1вариант-снять под расценкой бетон с12/15 и добавить ваш
2вариант-поменять прямо в расценке и написать "устр-во фунд.плит ж/б из бетона класса С,,,/,,,
alien_by
01 Апреля 2014
51
333
Elena36, спасибо!
darjya
01 Апреля 2014
51
333
Е52-18-1
darjya
01 Апреля 2014
51
333
возможно, вам подойдет (применительно) Е12-122-1
evgenia_voloshenko
02 Апреля 2014
58
, частная, инженер-сметчик,
Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить: кладка забора толщиной 200мм из блоков ПГС?
ARGONAWT
02 Апреля 2014
67
466
, Начальник ПТО,
Делал ли кто сметы на напольное отопление? (интересуют расценки на сопутствующую работы - подложки, антидеформационные профиля, краевые ленты, покровная и изрляционные пленки и т.п.).
Заранее благодарен за помощь
nadja_bas
02 Апреля 2014
67
466
Какую брать расценку на монтаж офис-боксов 1, 2 порта?
Jul_V
02 Апреля 2014
19
ц8-591-8
lakomka
02 Апреля 2014
19
Подскажите, пожалуйста, расценку на МУЛЬЧИРОВАНИЕ посадок корой по ОЗЕЛЕНЕНИЮ. Спасибо.
oliasha
02 Апреля 2014
, cтаж: 15 лет
Подскажите, пожалуйста берется ли монтаж коробок клеммных типа У-615 в производственных зданиях, и если берется то как?
Columb
02 Апреля 2014
подскажите а засыпку траншеи брать еще одну расценку ? и какую ?
02 Апреля 2014
2914
15 877
Е1-27-*
Jul_V
02 Апреля 2014
19
Монтаж коробок обычно учтен в работе на прокладку кабеля, нужно смотреть т.ч. сборника и состав работ
Ная Пая
02 Апреля 2014
19
Добрый день!подскажите пожалуйста какие можно применить расценки на прокладку кабеля ВВГ 3х1,5 в полу и прокладка кабеля компьютерной сети в полу?
ARGONAWT
02 Апреля 2014
67
466
, Начальник ПТО,
Вы что собираетесь бетонировать кабель вживую, без прокладки защитной трубы?
Ная Пая
02 Апреля 2014
67
466
Да на самом деле без понятия,работы даны в тендерном предложении ,ищу более подходящие расценки
ARGONAWT
02 Апреля 2014
67
466
, Начальник ПТО,
Поищите в Ц8
например
1. прокладка трубы стальной 20мм Ц8-407-601 пвх -Ц8-409-6 или Ц8-410-101
2. затягивание кабеля.Ц8-412-1
3. сам кабель Ц8-148-1
Ная Пая
02 Апреля 2014
67
466
Цитата ARGONAWT:
Поищите в Ц8
например
спасибо
Алесенька
02 Апреля 2014
15
151
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж металлического ограждения
ПТ О
02 Апреля 2014
354
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, расценку на приклеивание зеркал к стене с помощью "жидких гвоздей".
Tatocha
02 Апреля 2014
43
, Экономист по сметно - договорной работе,
Добрый день!!! В соответствии с приказом МАиС №87 от 31.03.2014г - пишут что было отменено применение повышающего коэффициента 1.6 к зарплате рабочих в ценах 2006 года....правда ли это...не могу найти от такой даты постановление....
hristina-89
02 Апреля 2014
66
683
Посмотрите Е53-37-1,Е10-117-1, Е10-126-1
egor_
02 Апреля 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
здесь можно почитать
https://normativ.by/news/podryadnym-organizatsiyam/povyshayuschiy-koeffitsient-16-k-zarabotnoy-plate-otmenen
ПТ О
02 Апреля 2014
354
, Инженер ПТО,
Спасибо.Но как то не очень(
hristina-89
03 Апреля 2014
66
683
Цитата aidop.89@mail.ru:
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, расценку на выстилание полотнища стеклосетки на кровле?
Посмотрите Е12-3-1(2) Устройство трехслойных кровель из битумной мастики (битумно–резиновой мастики)‚ армированных двумя слоями стеклосетки
hristina-89
03 Апреля 2014
66
683
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на заполнение оконных проемов стеклоблоками и заполнение швов стальной арматурой
evgenia_voloshenko
03 Апреля 2014
58
8-25-3 Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м
hristina-89
03 Апреля 2014
66
683
Подскажите какую лучше применить расценку на устройство гаражных ворот(ВР СК 25-33Р) в кирпичных стенах
03 Апреля 2014
63
Добрый день. Может подскажите расценку или сметку на установку автоматически открывающихся алюминиевых дверей (как в супермаркетах).
svetlana13
03 Апреля 2014
64
Подскажите, пожалуйста, расценку на грунтовку бетонконтактом?
evgenia_voloshenko
03 Апреля 2014
58
13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен. Просто в учтенный материал "Грунтовка н пм 1 сс" подпишите как "Грунтовка (бетоноконтакт)"
Ленусик
03 Апреля 2014
55
, частная, инженер,
подскажите пожалуйста состав работ по расценке и потребность в материалах по расценке Е15-313-2..нет под рукой очень нужно.спасибо!
hristina-89
03 Апреля 2014
66
683
Е9-46-1+Е14-29-1(мех. открывания)
hristina-89
03 Апреля 2014
66
683
Doc1.doc
(120 Кб - загружено 25 раз.)
03 Апреля 2014
63
Благодарю вас) +
Ленусик
03 Апреля 2014
55
, частная, инженер,
состав работ нужен по Е15-313-2
Алесенька
03 Апреля 2014
15
151
Е15-313-2 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ
А) ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ИЗ СУХОЙ СМЕСИ
Б) ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОКРАСОЧНОГО СОСТАВА
В) ОЧИСТКА И ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Г) РАСШИВКА ТРЕЩИН С ПОДМАЗЫВАНИЕМ РАСТВОРОМ
Д) ШЛИФОВКА ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ
Е) ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Ж) ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ВРУЧНУЮ ЗА 2 РАЗА
И) ПЕРЕДВИЖКА ЛЮЛЕК ПО ГОРИЗОНТАЛИ (НОРМА 1)
morkovka30001
03 Апреля 2014
15
151
Здравствуйте! подскажите пожалуйста расценку на устройство декоративной штукатурки типа "Шуба" валиком на лестничной клетке?
evgenia_voloshenko
03 Апреля 2014
58
Можно применительно взять эту расценку и забить как неучтенный материал "шубу"
Е15-285-2 Улучшенная отделка защитно–отделочным составом тонкодисперсным внутренних поверхностей стен вручную
03 Апреля 2014
2914
15 877
применительно, может Е47-23-*
XocTuK
03 Апреля 2014
75
Добрый день, подскажи расценочку на зачистку клем с отключением ВРУ
hristina-89
03 Апреля 2014
66
683
Подскажите пожалуйста какую можно применить расценку для подшивки потолка гипсокартоном по деревянному каркасу (может взять прим. Е10-235-1)?
Алесенька
03 Апреля 2014
15
151
Е10-216-*
Croatoan
03 Апреля 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Подскажите расценку на автоматизированную систему обработки воды АС-СОВ
hristina-89
04 Апреля 2014
66
683
Доброе утро. Подскажите,пожалуйста,какую можно применить расценку на простую окраску водно-дисперсчионной акриловой краской гипсокартонного потолка (новое строительство- гараж)?
evgenia_voloshenko
04 Апреля 2014
58
Цитата hristina-89:
Доброе утро. Подскажите,пожалуйста,какую можно применить расценку на простую окраску водно-дисперсчионной акриловой краской потолка (новое строительство- гараж)?
Доброе) Как вариант посмотрите Е15-180-2
hristina-89
04 Апреля 2014
66
683
[/quote]
так там Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н а не водно-дисперсионная акриловая?
Natallia987
04 Апреля 2014
66
683
Е15-315
hristina-89
04 Апреля 2014
66
683
Цитата Natallia987:
Е15-315
так это улучшенная окраска. я так понимаю что простой окраски нет и всегда берется эта расценка е15-315?
Natallia987
04 Апреля 2014
66
683
Цитата hristina-89:
Цитата Natallia987:
Е15-315
Можно взять Е15-180,только заменить краску на необходимую,она по составу работ больше подходит и трудозатраты меньше
hristina-89
04 Апреля 2014
66
683
evgenia_voloshenko и Natallia987 спасибо за консультацию
evgenia_voloshenko
04 Апреля 2014
58
всегда рада помочь
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
224
225
226
227
228
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
