Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
234
235
236
237
238
296
29 Мая 2014
2914
15 877
Цитата Леся Ткаченко:
Подскажите мне пожалуйста, кто посоветует как взять монтаж опор со стойкой на фундаменты под трубопровод
е1-165-*
е6-1-3
е9-34-*
е9-65-4
29 Мая 2014
2914
15 877
Цитата Нютка:
Здравствуйте, подскажите расценку на окраску лепнины на фасаде
гляньте применительно, е15-272-*, 273-*, 274-*
d127
29 Мая 2014
2914
15 877
здравствуйте, необходима расценка на стесывание бетонных стен, или шлифовку. спасибо
29 Мая 2014
2914
15 877
е11-15-7
Нютка
29 Мая 2014
2914
15 877
Спасибо огромное! Просто выручаете) +
29 Мая 2014
2914
15 877
Цитата Sveta_!:
Ц8-401-101
Сети проводок в зданиях и сооружениях
Цитата Sveta_!:
Ц8-910-1
Сети проводок в Жилых и Общественных зданиях
29 Мая 2014
2914
15 877
Цитата modeler:
Всем привет!
Подскажите расценку на подготовку, очистку основания кровли?
тут, начиная с ответа 13629
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.450.html#msg358802
Marchello
29 Мая 2014
40
Подскажите расценку на монтаж : 1. Передатчик аналоговый , длина волны 1310 нм LFOT AT3000G. 2. Приемник обратного канала
Croatoan
30 Мая 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Ц10-669-4
Marchello
30 Мая 2014
40
Цитата Croatoan:
Ц10-669-4
спасибо
Alyena
30 Мая 2014
40
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для ремонта ливневой канализации
indrekis13
30 Мая 2014
45
Подскажите расценки на огрунтовку, окраску фасада здания латексной краской с последующим нанесением укрепителя (ремонт)
Ная Пая
02 Июня 2014
45
Добро утро всем!подскажите какую расценку применить на демонтаж рекламного табло?
snapik
03 Июня 2014
76
, ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет
Подскажите в расценку Е6-61-2 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ДО 16 СМ включен монтаж-демонтаж опалубки?
03 Июня 2014
2914
15 877
1.2 Нормативы учитывают расходы на выполнение полного комплекса работ,
включающих в себя:
- разгрузку и транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к
месту укладки или установки;
- установку и разборку лесов и подмостей с учетом оборачиваемости;
- установку, смазку и разборку опалубки с учѐтом еѐ оборачиваемости;
snapik
03 Июня 2014
76
включающих в себя:
не возникло бы такого вопроса, если в этой расценке в материалах были материалы для опалубки(как Е6-1-16,Е6-1-5), либо когда расписан состав работ как Е6-100-1, где расценкой не предусмотрен монтаж опалубки. И для чего тогда в этом же сборнике отдельные расценки на монтаж опалубки Е6-50-2, если нормативы учитывают полный комплекс работ?
03 Июня 2014
2914
15 877
да, возможно, вы правы
материалов нет под опалубку...
snapik
03 Июня 2014
76
вроде разобрались:если сравнивать по заработной плате в комплексе Е6-50-2 и Е6-54-2, и отдельно зп по Е6-61-2, то видна существенная разница.То есть, опалубка входит в Е6-61-2.
Vavan_80
03 Июня 2014
76
Подскажите какую расценку можно взять для установки ШРП
03 Июня 2014
2914
15 877
е25-64-2 или е19-4-1
Firelighting
03 Июня 2014
156
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на зашивку трубопровода гипсокартоном
03 Июня 2014
2914
15 877
е10-266-1
Firelighting
03 Июня 2014
156
, инженер ПТО,
е10-266-1
а что применить на устройство каркаса при обшивке?
03 Июня 2014
2914
15 877
если не ниша, то е10-235-* если под потолком, е10-236- по стенам
Firelighting
03 Июня 2014
156
, инженер ПТО,
Какую можно применить расценку при устройстве стяжки из керамзита 5см
герда
03 Июня 2014
79
, инженер ПТО,
если стяжка из керамзитобетона, то 11-11-5 и е11-11-6, если засыпной керамзит, то это тепло-звукоизоляция, Е11-8-3
Julija S.
04 Июня 2014
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценки на устройство ж/б свайного фундамента (сваи 9м) с монолитным ростверком
egor_
04 Июня 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
Все раздельно, сваи погружать Е5-1-... и далее в зависимости от параметров, головы потом срубить Е5-10-..., а вот ростверк по 6-му сборнику подбирать
Croatoan
04 Июня 2014
123
941
Е5-52-*
следом
Е5-2-*
Затем смотрите что у вас сверху. У нас была плита по Е6-1-15 и следом подколонник по Е6-1-5.
egor_
04 Июня 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата Croatoan:
Е5-52-*
следом
Е5-2-*
В этом случае коэффициенты к Е5-2- согласно ТЧ не забыть (на погружение в лидерные скважины)
simbo5000
04 Июня 2014
225
867
Подскажите расценку на демонтаж облицовки фасада из профлиста. При его повторном использовании, какую указывать цену. Может есть образец сметы.
Vetlika
04 Июня 2014
143
, Инженер ПТО,
Е9-78-1 с коэффициентом на демонтаж 0,8, так как учитывается разборка материалов с дальнейшим их применением. А стоимость материала при повторном использовании ставится по нулям так как он б/у
LMS
04 Июня 2014
271
Подскажите,пожалуйста, расценки на монтаж витрин,торговых шкафов в магазине.Есть ли они вообще?
04 Июня 2014
2914
15 877
е10-35-1 + 15-202-4
LMS
04 Июня 2014
271
Спасибо большое
LMS
04 Июня 2014
271
Цитата LMS:
Спасибо большое
Е15-202-4?
kcnt
04 Июня 2014
271
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж цементной стяжки. Заранее благодарю.
LMS
04 Июня 2014
271
ЦТ2891-921-14 Кто знает,что за расценка такая и из какого сборника.Спасибо
04 Июня 2014
2914
15 877
это индивидуальная расценка, переведена в определенные цены (просто по ней не скажешь в 2006/2012) из расценки, которрая была в базе 1991 года Ц28-921-14
umka88
04 Июня 2014
77
, Инженер ПТО,
Подскажите плиз как осметить изготовление коробов из сталь оцинкованной при устройстве вентиляции?
umka88
04 Июня 2014
77
, Инженер ПТО,
и устройство лючков питометрических
LMS
04 Июня 2014
271
Светлая,спасибо большое+
Croatoan
04 Июня 2014
123
941
Е57-2-8
pea1990
05 Июня 2014
238
Здравствуйте! Плдскажите расценку на демонтаж кабин операцианистов (Банк). Кабина материал метал+ дерево.
Таня Dell
05 Июня 2014
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Можно попробовать Е9-36-2 с коэф. на демонтаж.
pea1990
05 Июня 2014
238
СПАСИБО) + репутации
NINA_Y
05 Июня 2014
79
, инженер-сметчик, cтаж: 20 лет
Помогите отметить гребёнку на отопление на 4выхода и на 2, со спутником воздуха
05 Июня 2014
2914
15 877
Цитата NINA_Y:
Помогите отметить гребёнку на отопление на 4 выхода и на 2, со спутником воздуха
е18-15-* с заменой гребенки в расценке на нужную
NINA_Y
05 Июня 2014
79
А как влияют выходы
05 Июня 2014
2914
15 877
Цитата NINA_Y:
А как влияют выходы
думаю изготовление гребенки сложнее, трудоемкое
наверное, дороже она чем в 2-мя выходами
а монтаж один и тот же
Ная Пая
05 Июня 2014
2914
15 877
Добрый день!нужна помощь в поиске расценки на устройство штраб под эл.проводку с закладкой гофры
MNV
05 Июня 2014
, зам.начальника ОПО,
Добрый день! Может кто подскажет расценку на устройство перегородок из металлопрофиля по метал.каркасу с его устройством, а так же обшивка стен и потолков по каркасу
Croatoan
05 Июня 2014
123
941
Е46-74-* или Е46-75-*
Трубы:
Ц8-409-*
NINA_Y
05 Июня 2014
79
Цитата NINA_Y:
А как влияют выходы
спасибо
vishenka
05 Июня 2014
36
, ГОКБ, инженер-сметчик,
Есть ли расценка на МОНТАЖ и демонтаж Рукава МУСОРОСБРОСА?
vishenka
05 Июня 2014
36
Есть ли раценка для монтажа рукава? Подскажите
vishenka
05 Июня 2014
36
По какой расценке брать установку РУКАВА мусорасбоса ? Подскажите
tanyshka262010
05 Июня 2014
227
подскажите, пожалуйста, индекс изменения стоимости по укрупненным группам материалов за май 2014 г. на маты звукоизоляционные??? на 01.01.2006 год) может у кого есть?
05 Июня 2014
2914
15 877
есть только 38-2-3 ПЛИТЫ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
olgakotello
05 Июня 2014
2914
15 877
Подскажите пожалуйста расценку, для опор, для крепления парапета и оборудования
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
234
235
236
237
238
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
