Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
274
275
276
277
278
296
Татьяна1
23 Апреля 2015
45
, cтаж: 22 лет
Подскажите расценку на острожку дверных коробок
Pauza
23 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
Цитата Юлина TR.:
Подскажите пожалуйста еще расценки на работы: окраска наличников
может, попробуйте Е62-1-6 с заменой известковой краски на акриловую и пересмотрите расход
Pauza
23 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
Цитата Юлина TR.:
и обшивка труб сайдингом
может эту гляньте Е10-266-1 "Зашивка инженерных ниш листами из гипсокартона" с заменой ГКЛ на сайдинг
или
Е15-260-2 Устройство наружного защитного покрытия "сайдинг" без утепления стен
U L I Y A
24 Апреля 2015
61
865
Всем доброе утро, подскажите:
по Е 57-23-1-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2, а у меня стяжка 35мм,я свой объем 3,4м2х(1,8х20)=122,4кг стяжки(т.е.5 мешков);
по Е57-23-9-НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-23-1, Е57-23-3 я применила коэффициент 3(35-20=15/5=3), я взяла 3,4х3х1,8-норма по производителю, получилось 18,36 кг,т.е.1 мешок. В итоге 18,36+122,4=140,76/25=5,63,т.е. 6 мешков стяжки по 25 кг.работники потратили на стяжку в 3,5 см 8 мешков и уверяют, что никуда не дели 2 мешка, скажите, может у меня неправильные расчеты, может где-то я ошиблась, нужно ли по Е57-23-1 умножать на 20мм или на свою реальную толщину стяжки -35мм? Проверьте пожалуйста расчет. Спасибо за ранее
mixas27
24 Апреля 2015
34
, Инженер ПТО, cтаж: 16 лет
подскажите расценку на монтаж микровоздушника
U L I Y A
24 Апреля 2015
34
посмотрите Е10-3-...
device
24 Апреля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
не понятно что на что умножаете
3,4 м2 (площадь пола) * 20 мм (толщина стяжки) * 1,8 (
кг/м3)
device
24 Апреля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
расход раствора на ваш объем составляет 0,12138 м3
умножьте на плотность, указанную на упаковке (около 1800 кг/м3) и получите 218,5 кг / 25 кг в мешке = 8,7 мешков
U L I Y A
24 Апреля 2015
45
1 030
на упаковке написано- 1,8кг/м2 на 1мм толщины
U L I Y A
24 Апреля 2015
45
1 030
кг/м3)
1,8-это расход стяжки на м2 на 1мм толщины
U L I Y A
24 Апреля 2015
45
1 030
мне нужно именно в м2, а не в м3
pea1990
24 Апреля 2015
238
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Подчкажите какие лучше расценки применить на прокладку отопления их полипропилена? Стальные трубы демонтировали. Можно ли е65-25-* или е16-40*
device
24 Апреля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
нутк 1,8 кг/м2 * 3,4 м2 = 6,12 кг на ваше помещение толщиной стяжки 1 мм и умножаем на 35 раз = 214,2 кг / 25 = 8,568 мешков
U L I Y A
24 Апреля 2015
45
1 030
спасибо большое, но у меня не получалось распределить по расценкам, сколько стяжки нужно по Е57-23-1 и сколько по Е57-23-9
герда
24 Апреля 2015
79
, инженер ПТО,
кг/м3)
А почему вы 3,4м2 умножаете на к=3, если надо умножить на 15мм, т.е. 3,4*15*1,8=91,8кг. 122,4+91,8=214,2кг, 214,2:25=8,568меш.
U L I Y A
24 Апреля 2015
79
а я могу ввести Е57-23-1 и оставить ее одну с количеством материала 214,2кг, а Е57-23-9 вообще не вносить, тогда зачем эта расценка, если в первой я указала необходимую толщину, объясните пожалуйста
device
24 Апреля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
в расценке идет списание раствора в м3, и заказчику вы будете выставлять в м3, а у себя уже к с-29 прикладывать акт переработки и указывать списание смеси в кг
U L I Y A
24 Апреля 2015
45
1 030
Цитата герда:
кг/м3)
мне показывал сметчик, что считается так, в расценке максимум 20мм, а мне нужно 35мм, то 35-20=15/5мм=3
U L I Y A
24 Апреля 2015
45
1 030
Цитата Юлина TR.:
Цитата герда:
кг/м3)
скажите в Е57-23-1 умножать нужно 1,8х20х3,4м2 или 1,8х35х3,4 и тогда уже Е57-23-9 не вводить
device
24 Апреля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
е57-23-1 - объем 3,4
е57-23-9 - объем 10,2
Что сложного ?
Pauza
24 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
Юлина TR, у вас должно выглядеть так
Е 57-23-1 =3,4м2
Е57-23-9 = 3,4 м2 + коэф. 3 ко всем прямым затратам
И не добавлять вторую расценку неверно, так как кроме материалов, вам необходимо учесть все прямые затраты, в т.ч. и зп
U L I Y A
24 Апреля 2015
61
865
Спасибо всем за помощь
device
24 Апреля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
Что сложного ?
получаете расход раствора по нормам 0,12138 м3 переводите в кг *1800 кг/м3 и получаете 218,484 кг (у вас получается израсходовано 8 мешков = 200 кг). Сидите и радуйтесь экономии материала в количестве 18,5 кг
U L I Y A
24 Апреля 2015
45
1 030
Е 57-23-1 =3,4м2
U L I Y A
24 Апреля 2015
45
1 030
Что сложного ?
да тут порадуешься, дурдом целый день, хорошо когда есть отзывчивые люди
inDjoi
24 Апреля 2015
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 20 лет
Подскажите в чем отличие:
Е17-11-1 <=> Е17-1-6 + Е17-2-3
U L I Y A
24 Апреля 2015
67
572
Цитата Юлина TR.:
Е 57-23-1 =3,4м2
боюсь показаться глупой, но все таки, подскажите еще вот в чем, в Е57-23-1 умножается объем на стяжку в 20мм и на норму, а в Е57-23-9, 10,2 на какую цифру умножать,я совсем запуталась и боюсь ошибиться, так как смету горит сдать
device
24 Апреля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
ничего не нужно никуда умножать !!!
Цитата device:
е57-23-1 - объем работ 3,4 м2
е57-23-9 - объем работ 10,2 м2
U L I Y A
24 Апреля 2015
45
1 030
вы не поняли, что я хочу, материал у меня не в самой расценке, а отдельной строкой я вношу и он мне нужен в кг, по любому нужно считать расход отдельно, а не сама расценку пусть считает
device
24 Апреля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
с101-..... смесь - 0,1248 т
с101-..... смесь - 0,0936 т
ставьте так как написал и не дурите себе голову
U L I Y A
24 Апреля 2015
45
1 030
как Вы получили эти цифры)?
device
24 Апреля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
1. 0,034 (100 м2) * 2,04 (м3) * 1,800 (т/м3) = 0,124848 т
2. 0,034 (100 м2) * 3 (раза) * 0,51 (м3) * 1,8 (т/м3) = 0,093636 т
U L I Y A
24 Апреля 2015
45
1 030
с п а с и б о В а м о г р о м н о е!!!!!!!! Извините, если что, просто хочется полностью разобраться
device
24 Апреля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
не вижу плюсика
nadja_bas
24 Апреля 2015
45
1 030
Подскажите, пожалуйста, расценку на разделку кабеля на вилку В6-215?
trest9
24 Апреля 2015
, инженер по нормированию и организации труда,
подскажите расценку на устройство лотков из а/ц трубы
Tatocha
24 Апреля 2015
43
, Экономист по сметно - договорной работе,
Нужна помощь при составлении сметы на телевидение. До этого ни разу не делала. Подскажите расценки на установку всего вот этого:
Антенна ДМВ GM151
Модулятор МТ32
ТВ тьюнер DVB-T (Skytech)
Усилитель HA-126
Усилитель домовой ВА203U
Делитель ДА- 2
Делитель ДА- 6
Делитель ДА- 8
Сетевой фильтр
шнур НЧ RCA-RSA
Слединитель F-типа
Кабель RG-11 ( м)
Заранее спасибо.
hristina-89
25 Апреля 2015
66
683
Антенна ДМВ GM151
Модулятор МТ32
Усилитель HA-126
Делитель ДА- 2
Делитель ДА- 6
Делитель ДА- 8
Сетевой фильтр
шнур НЧ RCA-RSA
Слединитель F-типа
Кабель RG-11 ( м)
Заранее спасибо.
Посмотрите
ЛокСм116 систему телевизионной связи.rtf
(311.94 Кб - загружено 68 раз.)
Tatocha
25 Апреля 2015
43
Спасибо огромное
Людмилчик
25 Апреля 2015
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, по какой расценке взять С2000-М, С2000-БИ, С2000-СП1, с2000-сп4?
25 Апреля 2015
2914
15 876
вы считаете, что по тем данным. что вы дали, вам можно помочь??
нда...
Людмилчик
25 Апреля 2015
773
, сметчик,
нда...
это специфический вид работ, поэтому не расписывала полностью названия
для тех, кто занимается пожаркой было бы понятно
С2000-м - пульт контроля и управления
с2000-би - блок индикации
с2000-сп1 - блок сигнально-пусковой
с2000-сп4 - блок сигнально-пусковой адресный
wled
27 Апреля 2015
38
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста в приминении расценки. Необходимо выполнить кладку перегородок двухслойных из ячеистого бетона на клею с возушной прослойкой толщиной 240 мм, толшина блокоа 100мм, прослойка 40мм. Я хочу применить расценку Е8-57-3 с коэф. 0,833 ко всем прямым затратам,
Заказчик требует коэф. 0,714.Я исхожу не из общей толщины перегородки (200/280=0,,714) как заказчик, а из толщины блоков в расценке (200/240 = 0,833. Правильно ли я поступаю. Спасибо.
device
27 Апреля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
Цитата wled:
Здравствуйте!
что вы за фигней занимаетесь
прямые с коэфом 1, исключаете из расценки блоки и вносите их как неучтенный материал, проставив необходимое кол-во учитывая вашу толщину блоков
lulu148
27 Апреля 2015
437
, Инженер,
Подскажите пожалуйста, делаем ремонт обелиска (т.е. отбиваем штукатурку, а затем заново штукатурим по сетке с уголками в три слоя, а потом ещё штукатурим барамиксом за 2 раза), который имеет форму усеченной пирамиды (1,95м у основания и 0,63 вверху) высотой 6м, на нём есть ещё выступающие карнизы. Правильно ли будет применение расценок по высококачественной штукатурке колонны, а на карнизы отдельно.
inDjoi
27 Апреля 2015
67
572
То что считаете отдельно это правильно, в ТЧ сборника №15 сказано:
"При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и должна определяться отдельно."
А вот вид штукатурки: простая, улучшенная и высококачественная определяются не из сложности работ, а из качества которого будут требовать в последствии. Т.е. на каждый вид штукатурки есть свои допуски. А то что конус это или нет значения не имеет.
lulu148
27 Апреля 2015
437
, Инженер,
Цитата inDjoi:
inDjoi
, спасибо. нам принесли смету в которой работы по штукатурке совсем ничего не стоят, поэтому хотим внести замену расценок. Подскажите, нужно ли разделять объем работ который будут выполнять с земли, а какие с лесов. Если - да, то с какой высоты
inDjoi
27 Апреля 2015
67
572
Обычно расценки на работу с земли и лесов одни и те же.
В технической части сборника (ТЧ) это все прописано. Пункт 1.2 леса на оштукатуривание берут для высоты свыше 4 м.
Вот только леса считайте по проекции лесов а не по площади обелиска
lulu148
27 Апреля 2015
437
, Инженер,
можно ли расценке е15-276-4 добавить с101-87502 сетка стеклянная
inDjoi
27 Апреля 2015
67
572
Может лучше Е26-98-1 взять
didishka
27 Апреля 2015
18
Подскажите пожалуйста расценку на устройство фундаментов из блоков ФБС? е7-12? подойдет?
device
27 Апреля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
приплыли
е7-42 ФБС
е7-1 - ФЛ
didishka
27 Апреля 2015
18
Цитата device:
приплыли
е7-42 ФБС
е7-1 - ФЛ
СПАСИБО...ХОТЕЛА Е7-1-2 НАПИСАТЬ:))))
anton_igorevich
28 Апреля 2015
37
подскажите расценку на монтаж гидравлической стрелки
lulu148
28 Апреля 2015
437
, Инженер,
Спасибо. а расценка е15-296-1 только для внутренних работ?
greta
28 Апреля 2015
82
Добрый день! Подскажите, какие расценки можно применить к "гидроизоляция трапов в 2 слоя обмазочная" и "Устройство бетонирования трапов"?
alex_a
28 Апреля 2015
82
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста расценку на свитч на 8 портов, а ещё на комплект шлюзового тамбура. Он состоит из многих частей, их все отдельно осмечивать или есть какая-то одна расценка на весь комплект? Очень нужно )))
inDjoi
28 Апреля 2015
67
572
Да вроде как нет, ничего же не сказано
inDjoi
28 Апреля 2015
67
572
А что вы подразумеваете под словом "трап" ?
greta
28 Апреля 2015
82
Канализационные трапы я имела ввиду.
Что-то типа такого...
(3.93 Кб, 188x175 - просмотрено 11 раз.)
274
275
276
277
278
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
